Antiguo 24-03-2010, 18:14:08   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Np 241 salida copiloto??
Sres
Existen las 241 con salida cardan delantero por lado copiloto?
si existiera, alguien tiene una por ahí??
Valor?
gracias
Antiguo 25-03-2010, 23:05:12   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Np 241 salida copiloto??
Sres
Valor?
gracias
parece que no... cagamos..
Antiguo 26-03-2010, 09:34:56   #3
Daniel Martinez
Sres
Valor?
gracias
http://www.high-impact.net/transmiss...case_NP241.htm
Las K5 del 88 en adelante traían esta transfer
Antiguo 26-03-2010, 10:35:58   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Existe, pero es difícil de encontrar porque se hizo sólo para unas pocas aplicaciones.
La otra alternativa es una NP208.
Antiguo 27-03-2010, 22:10:29   #5
Alberto Bravo
y esa en que vehiculos viene?
y la reducción?
Antiguo 27-03-2010, 22:47:22   #6
RNewcomb
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
y la reducción?
Aquí se lo respondí a Pato
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=58805
Antiguo 28-03-2010, 00:22:21   #7
Alberto Bravo
Se podra usar la 233 con los botones...
sin usar el ramal original? ya que traje un simplificado y en las specs no dice nada de la transfer...
Antiguo 28-03-2010, 22:03:42   #8
RNewcomb
Claro que se puede, la dejas con accionamiento independiente por perilla desde la cabina.
Antiguo 28-03-2010, 22:14:07   #9
Alberto Bravo
por perilla?
aer como seria eso ?
esta transfer si bien es electrica se acciona por vacio?
Última edición por Alberto Bravo fecha: 28-03-2010 a las 22:20:32
Antiguo 28-03-2010, 23:15:03   #10
RNewcomb
por perilla?
En tu caso, que me imagino será para tu proyecto, no necesitas el vacio para conectar la tracción en el diferencial delantero ya que será con cubos manuales, por lo que solo necesitas activar con corriente directa la tracción hacia la transfer buscando en los pin que esta trae, y chao con el actuador por vacio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:55.
