Antiguo 29-03-2010, 10:44:16   #1
samuraininja
Predeterminado consumo excesivo en samuraiII
hola me presento me llamo juan y tengo un samurai II levantado 4cm y reductora de samurai 1.o el caso es que tiene un consumo excesivo consume entre un 15 y 18litros alos 100 tiene revisado bujias filtro aire pero consume mucho igualmente a alguien le ha pasado lo mismo?
samuraininja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2010, 11:19:46   #2
Bronco302
Predeterminado Re: consumo excesivo en samuraiII
sensor de O2
Marcelo
Antiguo 29-03-2010, 16:40:47   #3
samuraininja
marcelo tu has cambiado el sensor y se a solucionado???
Antiguo 29-03-2010, 17:08:47   #4
Cristian Moraga
Empezado por samuraininja Ver Mensaje
analizador de gases! revisa relacion aire combustible en ralenti y a 2.500 vueltas
Antiguo 29-03-2010, 17:13:44   #5
samuraininja
bueno pues inentare revisar los gases haber porque en que consumo esta mas o menos este4x4 estando todo bien
Antiguo 29-03-2010, 17:54:44   #6
Bronco302
Sí, el jeep me daba 5 km/l en ciudad y no más de 7 en carretera, con neumaticos de 31" y levante de 4" ... ahora anda cerca de los 10 km/l
Marcelo
Antiguo 29-03-2010, 17:59:25   #7
samuraininja
pues tendre que ponerle el sensor haber si mejora el consumo porque en 70 km recorridos me gasta la mitad del tanque
Antiguo 29-03-2010, 18:25:28   #8
Bronco302
Definitivamente es sel sensor de O2, sácalo y fíjate si esta seco o empapado como con aceite, si esta seco como con óxido entonces esta malo.
Marcelo
Antiguo 29-03-2010, 18:27:50   #9
samuraininja
lo saque una vez y estaba seco completamente y color raro amarillento
Antiguo 29-03-2010, 18:28:47   #10
samuraininja
¿que color tiene que tener para estar bien????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:53.
