Antiguo 06-04-2010, 00:55:39   #1
Guga
Predeterminado Vendo Pernos Espaciadores
VENDIDOS Vendo 2 set de pernos espaciadores +3", 1,5" por lado. Le sirven a cualquier Honda, Yamaha o Suzuki con la tipica configuracion de pernos 4x10x1,25.
Un set sirve para dos ruedas (un eje). Un set son 8 pernos.
Tienen solo 2 meses de uso.
Estas es la descripcion del fabricante:
These 3" ATV wheel spacers (1.50" per side) will fit any ATV using the common 10x1.25mm wheel studs. A wider wheelbase on your bike will offer more stability for jumping and cornering, and also allow you to add larger wheels without lifting your bike. Our wheel spacers are CNC machined to exact specification from AISI 1045 steel with a 180,000 PSI tensile strength. Spacers are finished with a zinc dichromate plating process to prevent rusting. Each set is hand tested and commercially packed.
Valor = $25.000 (el set)
Última edición por Guga fecha: 17-04-2010 a las 03:04:45
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2010, 12:36:56   #2
bogus
Predeterminado Re: Vendo Pernos Espaciadores
Hola, donde se pueden ver??
gracias
bogus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2010, 02:30:10   #3
Guga
Hola, vivo en San Miguel y trabajo en Maipu
dime como te acomoda y nos coordinamos.
Guga
Antiguo 15-04-2010, 23:23:15   #4
blastero200
Avatar de blastero200
en cuanto me dejas para las 4 ruedas? envias a regiones? sirven para el blaster?,saludos muy interesado
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2010, 03:04:14   #5
Guga
vendidos los dos juegos !!!
Antiguo 19-04-2010, 14:00:57   #6
bogus
por lo que veo me demore mucho, oye donde los compraste??
o de donde sacaste las especificaciones del fabricante??
gracias
Antiguo 19-04-2010, 14:30:41   #7
hakon
Avatar de hakon
Empezado por bogus Ver Mensaje
gracias
los puedes comprar en ebay. o simplemente mandar a hacerlos a un tornero...
yo me hice los mios y quedaron rebuenos
Antiguo 22-04-2010, 15:41:08   #8
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Empezado por hakon Ver Mensaje
hola de cuantas pulgadas mandaste aser el perno completo ??
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 23:45:42   #9
hakon
Avatar de hakon
sorry pero no entiendo bien a que te refieres con el largo total del perno...
los espaciadores son de 2.5'' (obviamente por lado)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:50:10.
