Antiguo 19-04-2010, 10:49:01   #1
patagonico
Predeterminado Mas potencia samu 1.3 inyeccion
Buenas gente, les cuento que tengo un samu 98, con un multiple
de escape de competicion y una reductora calmini 4.16:1, con
ruedas 30" x 9.5 x 15. Y tengo el problema que en segunda
cuando va trepando se muere y en primera me queda muy corta.
Que modificacion se le puede hacer al motor para lograr un
poco mas de potencia.
marcos
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 15:07:16   #2
jesuki75
Predeterminado Re: Mas potencia samu 1.3 inyeccion
pienso que no te deberia pasar eso,yo con la misma reductora, los grupos 3.9,la misma rueda que tu,pero con el 1.6 16v, no me pasaba eso,pienso que ese motor tiene que tener algun fallo en la inyeccion, porque los 1.3 i van bastante bien, yo cambiaba el motor por un 1.6 16v, yo pense en modoficar el 1.3 i para conseguir mas potencia, pero eche cuentas y por poco mas cambie el motor por el 1.6 16v y si te puedo asegurar que si note bastante diferencia.saludos
jesuki75 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 16:25:09   #3
Francisco Gatica
Empezado por patagonico Ver Mensaje
marcos
que rarro compita mira yo tuve un samuria con neumas 31 x10.5 tsl sin ninguna reduccion y con el motor entre tongoy y lo vilos d vida y me tirava la segunda impecabel no tendras un prolema d poner apunto??? o comprecion????? y ams con 416 deveria andar mejor
Antiguo 19-04-2010, 17:27:08   #4
Banana
ojo que si bien el multiple de competicion permite que los gases se liberen mas rapido, tambien descomprimen el motor; por eso hay mutiples para velocidad (los largos) y para torque (los cortos).. para mi gusto en un jeep de motor chico el multiple de competicion le quita bastante torque, producto de la menor restriccion en la salida de los gases de escape
Banana
Antiguo 19-04-2010, 18:30:27   #5
Ronlimon
Edad: 75
que tal andara de compresion tu motor?
Antiguo 19-04-2010, 19:44:11   #6
patagonico
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
mañana mismo me pongo en campaña para ver ese tema.
gracias
Antiguo 19-04-2010, 21:10:46   #7
Ronlimon
Edad: 75
deberia andar entre los 200(de fabrica) y los 175 psi, que segun un manual que da vueltas por ahi es el limite inferior de trabajo de ese motor.
Antiguo 19-04-2010, 22:44:00   #8
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
para arena lo tienes? kizas el problema es la reduccion.... por que mi samuka con multiple 4-1 bobina msd y todo lo demas standar con 30 anda super bien... para cerro la falta mas reduccion.. y se me desinfla por el multiple en bajas rmp
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2010, 18:48:24   #9
patagonico
Lo que mas hacemos es barda, una especie de montañas que se rompe bastante.
El tema es que cuando tengo trpadas muy empinadas y largas cuando estoy llegando arriba el motor empieza abajar rpm y se queda sin fuerza. Y si lo encaro en primera se me pasa de rpm, al punto que va cortando la injeccion , y me falta velocidad.
Espero ser clar. Lo que me pasa es que la primera me es muy corta y la segunda esta larga.
Que es una bobina msd
Antiguo 20-04-2010, 19:01:45   #10
Francixco
Hola, al parecer tu motor no esta bien.. tomale la compresión, puede que este un poco bajo, lo otro, consume aceite??..., como dato, los multiples de competición tienen que estar muy bien echos (calculados) de los contrario en vez de ganar potencia, perderas y bastante.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:31:42.
