Antiguo 02-05-2010, 19:25:38   #1
hermanoslatournerie
Predeterminado imposible sacar cubo premium warn en dana 44
Estoy en proceso de cambio de coronas y desarmando el dana 44 al momento de sacar los cubos el problema, retiro la tapa de cada cubo y nada uno imposible de sacar esta pegada la estria interior al eje palier. alguna solucion para sacarlo.
La verdad no se que paso son cubos practicamente nuevos.
Sebastian.
Antiguo 02-05-2010, 22:20:02   #2
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: imposible sacar cubo premium warn en dana 44
Alguien tiene info
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Sebastian.
Antiguo 03-05-2010, 00:50:24   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Esta atorada la estría que va al diferencial? O la estría en el seguro del cubo?
Si es la interior coloca el perno, uno bueno de buena resistencia, en la rosca central del palier, suelda una varilla lisa de unos 10mm de diámetro y unos 50cm de largo al perno. Introduce un tubo grueso y pesado o una varilla perforadaese unos 10 cm con un diámetro interno mayor al de la varilla para que corra libremente. Suelda una tapa al final que no permita que salga el tubo y dale con fuerza con el tubo. Con eso tienes un martillo de estraccion muy útil, si lo necesitas para algo mas solo sueldas otro perno a la punta y listo. Yo he sacado algunas cosas con esa herramienta y funciona muy bien.
Si es la estría exterior coloca 3 de los pernos que sostienen el seguro en triángulo con unas golillas planas grandes, coloca en esos puntos las 3 patas de un estractor de rodamientos y gira la tuerca central verificando que no se desprendan las patas de las golillas. Para ayudar puedes darle con un ponzon chato en la punta del palier.
Saludos y suerte
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2010, 00:55:06   #4
hermanoslatournerie
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Saludos y suerte
Esta atorada la estria que va al palier (diferencial).. ya que esta esta fija si pongo los pernitos se mueve y tiende a salir la parte exterior del cubo. Osea el centro esta pegado, no se si, sirve el cubo.
Sebastian
Antiguo 03-05-2010, 00:59:28   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Sebastian
No te falta sacar alguno de los seguros??
Antiguo 03-05-2010, 01:11:30   #6
hermanoslatournerie
No de hecho saque todos los seguros, si desarme un lado primero, sin ningun problema, de hecho ese lado esta trabado no gira el palier.
Antiguo 03-05-2010, 01:26:36   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
Entonces dale a la primera idea. Destapa el diferencial tambien para que ayudes con una palaca sacando la estria del planetario.
Antiguo 03-05-2010, 22:55:42   #8
hermanoslatournerie
Bueno alguien sabe como sacar el cubo y destrabarlo.
sebastian
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:06.
