Antiguo 08-05-2010, 15:00:51   #1
loborapaz88
Predeterminado Caja Reguladora
Bueno, primero que nada saludarlos.
y pedirles informacion sobre un problema con la caja reguladora. Es que tengo un Jeep Daihatsu Rocky 1990 ( caja reguladora fuera del alternador), y la caja reguladora me carga sobre los 14 volt y llega hasta el limite que marca el tablero (18v), yo ya la cambie una ves y duro solo un tiempo (1 ó 2 semanas) cargando hasta los 14v. Mi consulta es si toca la casualidad que también venia con fallas o algo puede estar echándola a perder, bueno y también quiero saber si la caja reguladora se regula.
de antemano muchas gracias, y si alguien supiera hacer un dibujo del circuito sobre como debe ir conectada la caja reguladora a la batería, alternador y lo demas, se lo agradecería muchísimo mi correo lobo_rapaz88@hotmail.com
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 22:11:56   #2
RVP
Predeterminado Re: Caja Reguladora
esras seguro que es la caja el problema y no el voltimetro? con 18 volts andarias quemando ampolletas como loco.
aca hay un diagrama generico de como va conectada una caja externa
http://www.twistedandes.com/foro/sho...6&postcount=12
lo principal son dos cables entre alternador y caja reguladora. uno viene de la chapa y positivo y el otro es el que en definitiva controla el voltaje de saluda de la caja, aparte de la tierra
tierras defectuosas pueden causar que algunas partes del circuito "vean" menos voltaje haciendo que todo trabaje a mas de lo normal respecto a la tierra real
Antiguo 08-05-2010, 23:17:34   #3
Creo tener el diagrama electrico del Rocky en donde aparece la caja reguladora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:21:32.
