Antiguo 19-05-2010, 19:45:21   #1
jose_vz
Predeterminado En la bocha: Grasa o Aceite
Buenas, necesito saber si en las bochas de la direccion en el diferencial, al final de la manga, lleva unicamente grasa, o se le puede poner aceite.
Pregunto, porque mi diferencial esta goteando aceite por uno de los cuatro bulones de abajo y nadie me sabe decir con seguridad que pasa si llega aceite a este punto. Se supone que hay un Retèn en la manga, o estoy equivocado? tiene que llegar aceite? que consecuencias puede tener?
Los buloncitos de las bochas estan anulados, porque le puse frenos a disco
Tengo crucetas; No homocineticas.
Yo por lo pronto, le voy a sacar el bulon y a poner sellador, para evitar que ingrese agua.
jose_vz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 22:31:25   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: En la bocha: Grasa o Aceite
que ejes son? de q vehiculo?
generalmente llevan retenes
Antiguo 20-05-2010, 03:01:12   #3
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: En la bocha: Grasa o Aceite
RETEN.........PUNTO......
Antiguo 21-05-2010, 18:38:47   #4
Minero off road
Edad: 63
Normalmente llevan grasa. Al final del eje normalmente llevan un reten. Algunos modelos llevan el retén justo al lado del diferencial (Ej.: eje delantero willys CJ-5).
El Knuckle va engrasado y para impedir que salga la grasa posee unos sellos de pañete.
Es importante entonces tener claridad que modelo de eje posees.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2010, 15:51:39   #5
TORTU
Avatar de TORTU
Si bota aceite se fue el reten mas claro donde salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:25.
