Antiguo 25-05-2010, 22:39:32   #1
RVP
Predeterminado cuanto se puede estrujar un cilindro de indurmig?
creo que se esta por acabar mi primer cilindro, pero aunque ahora suena medio raro al abrir la valvula, no tengo idea si me queda para 15 minutos de trabajo o 10 horas de soldadura, a mi ritmo, esa es una diferencia considerable en horas-reales.
tengo un solo marcador, graduado en psi 1000-2000, etc, y ahora al abrir la llave de paso la aguja se empina a eso de 200 psi. al presionar el gatillo de la pistola, se siente el gas y la soldadura no esta porosa, pero cuando debo pescar el cilindro y llevar a recambio? (aparte que me van a pegar EL palo por el arriendo jaja)
queda muy poco? o cuando debo urgirme? es el cilindro chico, debe tener como un metro de alto.
gracias!
Antiguo 26-05-2010, 13:59:18   #2
RVP
Predeterminado Re: cuanto se puede estrujar un cilindro de indurmig?
up!!!
Antiguo 26-05-2010, 14:17:42   #3
No te podria dar un dato tecnico, pero mi ultima botella duro bastante mas de lo que esperaba luego que la aguja ya no marcaba presion.-
Antiguo 26-05-2010, 14:20:03   #4
Arriero
Avatar de Arriero
No se si sera lo mismo que en oxicorte, pero hasta que ya este vacio el cilindro.... 200psi todavia es harto en una botella grande (creo que son de 9m3, no?).
arriero
Antiguo 26-05-2010, 14:39:50   #5
RVP
arriero
ok, gracias a ambos, por lo que comentan, al parecer no es inminente el que se acabe.
pd: no se cual sea el volumen de gas de la botella que tengo, voy a echar una mirada, pero es la mas chica que ofrece indura
saludos,
Antiguo 26-05-2010, 14:46:15   #6
Arriero
Avatar de Arriero
en la botella estan impresos todos los datos de ella. Fabricante, ultima prueba de presion, volumen, etc. entre el cuello y el cilindro.
Antiguo 28-05-2010, 12:25:00   #7
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Si, la mia tambien es botella chica CREO, de 3 cbm.-
Antiguo 28-05-2010, 14:01:43   #8
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
y cuanto vales el cilindro en todo caso ???
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 14:10:23   #9
Juan Luna
Te queda pa rato, indura pide que le entregen la botella con 25 psi, pero todos la entregan pato... simplemente dale asta que la presion de trabajo del flujometro este ya lista..
Saldps.
Antiguo 28-05-2010, 18:23:04   #10
RVP
Saldps.
no tenia idea de ese dato! muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:30:01.
