Antiguo 26-05-2010, 12:25:36   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Aspa de 4 o 6 Paletas....
Hola, mi consulta es la siguiente, tengo un lj80 con motor luka y culata de lj, resulta que este en lo plano anda sin ningun drama, pero al momento de exigirlo en una subida ya pasado un rato comienza a calentarse o sea la tº comieza a subir cuando se anda a altas rpm pero a poca velocidad, cabe señalar que el lj esta sin termostato, y el radiador se limpio en dos ocaciones... por ahi alguien me recomendo cambiar el aspa original de 4 paletas por una de 6 y que con esta ultima ya el flujo de aire seria mucho mayor y por ende mas enfriamiento al agua del radiador....
Estoy atento a todos sus comentarios y/o sugerencias....
Antiguo 26-05-2010, 12:26:40   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Aspa de 4 o 6 Paletas....
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
ponle termostato y un electroventilador
sacar el termostato es lo peor q le puedes hacer al motor!
Antiguo 27-05-2010, 12:15:36   #3
D Vidal LJ-80
Mmmmm... igual lo habia pensado eso del electro... pero el lj no cuenta con mucho espacio para este, deberia ser algo como bien compacto, aparte que para su instalación yo creo que debo sacar el embudo....
El electro debe quedar con encendido manual o automático..
Antiguo 27-05-2010, 12:36:41   #4
TaTan MiTsU
Hola perrin,
ponle un par de electros por fuera como el TLC de Salvelinus y los proteges con la misma barra y un par de neblineros...
Eso si ponle el termostato y que los electros queden automaticos..
Antiguo 27-05-2010, 12:49:04   #5
D Vidal LJ-80
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola perrin,
Ohhhh Perrín tanto tiempo cumpa..... y donde encuentro de esos.....
Antiguo 27-05-2010, 17:32:30   #6
AndR3Z
Con sensor de temperatura y lo dejas automatico y ojala con un switch para prenderlo manualmente.
Es muy importante tener embudo, aunque no sea 100% aerodinamico el embudo (o sea puede ser una caja con un circulo donde va el electro.
Busca uno marca Spal en summit, hay de todo y son lejos los mejores (IMHO)
Antiguo 01-06-2010, 10:52:40   #7
D Vidal LJ-80
Hola, encontre por ahi un electro que al parecer es de baleno... es muy parecido a uno de esos que tiene el tlc de salvelinus... (igual medio chico lo encuentro)
El sensor de Tº de cuantos grados debe ser... ahh y temostato tambien ....
Antiguo 01-06-2010, 12:21:19   #8
AndR3Z
La clave es tener campana, aunq paresca chico, no hay problema, aunq sea uno asi:
q se llame campana no implica q tenga forma de campana, la idea es que el electro saque aire por toda la superficie del radiador, no solo por donde cubre
Antiguo 01-06-2010, 12:39:47   #9
D Vidal LJ-80
Ok... porsupuesto que la idea es ponerle campana... como lo hare ... mmm ni idea... algo se me ocurrira... jeje....
Lo importante es que aunque sea chico igual me podria servir.... ahora la duda es con la tº de trabajo...
Antiguo 01-06-2010, 12:45:26   #10
AndR3Z
en cuanto a el termomstato pon el original del motor
con el sensor para prender el electro, ahi hay que jugar un poco, inicalmente pon el electro con un interruptor en el tablero y lo vai prendiendo tu y apagando, monitoreando la temperatura y ahi vai a ver cuando tiene q prenderese y cuando apagarse.
Cachai la idea?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:49:14.
