Antiguo 31-05-2010, 01:20:34   #1
Emmanuel
Predeterminado Problemas con calefaccion
Estimados jeeperos, espero alguno me pueda ayudar con este problemita.
Llego el invierno y se me habia olvidado que la calefa de la runner calienta menos que sol de invierno cuando se pone al maximo y cuando se pone para que salga para desempañar el parabrisas, sale frio, cuanto mas fuerte mas frio, al minimo sale caliente. Que podra ser, pq me re.... de frio y con temp de -10, no tener calefa es inaguantable.
Antiguo 31-05-2010, 01:55:07   #2
Predeterminado Re: Problemas con calefaccion
Como anda la temperatura del motor?
Antiguo 31-05-2010, 02:11:20   #3
TaTan MiTsU
Hola viejo, tenemos el problema cambiado, el mitsu siempre anda con la calefa en HOT, igual q el dueño, jajajaja, en mi caso se debe a que cuando "rehicieron" el sistema de calefacción (el mitsu es iquiqueño) dejaron la llave muy abierta y no para de pasar agua caliente al radiador de la calefa, en invierno es rico, pero en verano te encargo los viajes largos...
A tu runner le cambiaron el volante de lado?? porque si es así puede que tengas el mismo problema del mitsu...
Sl2
Antiguo 31-05-2010, 02:51:47   #4
Cristian Moraga
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
puede ser termostato abierto o no tiene de frenton
Antiguo 31-05-2010, 02:55:33   #5
ford 1946 pick up
puede ser que el radiador de la calefa este tapado
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2010, 03:28:24   #6
Emmanuel
Lo del cambio de volante, no. Es de EEUU, por lo tanto, no tuvo cambio de volante.
El motor anda con temp normal. Nunca ha calentado.
Puede ser el termostato o el radiador de calefa tapado.
Donde esta el termostato y como me doy cuenta si esta malo?
Donde esta el radiador de calefa y que le hecho? Pq a un radiador normal, le hecharia agua desmineralizada y anticongelante. Y pa limpiarlo, agua de la llave y despues un proceso con un liquido que venden (no me acuerdo el nombre) Se le pone lo mismo o va otra cosa?
Antiguo 31-05-2010, 14:35:45   #7
Lino 4x4
Respecto al termostato supongo que te dicen que el motor ande muy frío, que este pegado en posición abierto. Si dices que trabaja a temperatura normal no debería ir por ahí el problema. Si estoy equivocado, que alguien explique como es
Antiguo 31-05-2010, 15:40:44   #8
norske
Hola Emmanuel, a mi me paso algo parecido pero en un auto lo que paso fue que se quebro una pieza que actua sobre el paso de agua caliente al radiador de la calefa por esto no calentaba, solucion se compro la pieza y listo.
habria que revisar detras de la perilla de temperatura, si esta mueve bien la piola que va a la valvula de agua o directamente en la valvula de agua al radiador de la calefa por que algunas veces se pueden salir de su posicion.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2010, 15:45:46   #9
Emmanuel
Lo raro es que calienta, pero si uno lo pone al maximo, enfria. Sobre todo cuando sale el aire por el parabrisa. Si uno lo pone a la cara o a los pies, sale caliente, lo malo es que se empeñan los vidrios. Me da 2 opciones. O cag.... de frio y ver el camino o andar calentito y no ver absolutamente nada.
Voy a revisar las perillas para ver si todo se mueve bien y voy a ver de limpiar el radiador de calefa. Ojala alguien pueda decirme donde encontrarlo, no se donde esta ese.
Antiguo 31-05-2010, 16:13:26   #10
norske
ahhhh entonces tira aire caliente. entonces tienes que revizar el selector de posiciones de aire. puede que en laposicion que da al parabrizas este mal.
no se si el sistema que tiene tu runner es con piolas o con vacio (revizalo)
vas a tener que revizar los accionamientos de cada una de las posiciones de aire y ver por que falla en esa.
yo pense que no calentaba nada.
cuentame como te fue para ayudarte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:33.
