Antiguo 24-07-2010, 01:59:31   #1
frapachec
Predeterminado palanca tranfer de samurai en neutro
hola. gracias aeste foro supe que tal vez el problema de mi samurai no era tan complicado. recurro a ustedes para solucionar el problema yaque solo llegue hasta la mitad y no pude solucionarlo. bueno la palanca quedo en neutro y como revise en el foro se debe probablemente a una gomita que va debajo de la palanca de cambios. bueno hice caso y saque la palanca lo que fue muy facil...pero....cuando quise mover las varillas y volver a ponerlas en posicion para que la palanca se asiente....me fue imposible moverla. ni con destornillador y con nada. estan pegadas. me gustaria que me ayudaran .....que puedo hacer?...o sera un problema de la caja de trasnferencia?......agradesco todas las posibles respuestas.........
novatoman
frapachec está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2010, 13:29:17   #2
GUIDO GUTIERREZ
Predeterminado Re: palanca tranfer de samurai en neutro
Empezado por frapachec Ver Mensaje
novatoman
Intenta mover con un atornillador nuevamente pero con el embrague pisado, lo mas probable es que este haciendo fuerza el motor.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2010, 14:38:39   #3
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
a mi me paso tiempo atras, le hacia con el destornillador para todos lados, hasta que nose que movimiento le hice,sono un clack y esta lista......
pero prueba con todas las varrilas que veas, para adelante y para atras
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2010, 15:00:40   #4
frapachec
muchas gracias....ya se soluciono...la deje en tracion normal. claro que no la quiero mover hasta estar claro que es lo que falla...no se si la palanca esta gastada o la gomita......ahi investigare
gracias
Antiguo 27-07-2010, 00:10:11   #5
natrex
las dos cosas la punta de la palanca gastada y a la vez la gomita. rellena la punta de la palanca o ponele una goma un poco mas grueza, ahora si quieres o necesitas colocar las tracciones en este momento azlo suavemente y no tendras problemas,pero suavemente.
natrex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 12:46:42   #6
fredicho
Permiso para meterme en este tema.... que es muuuuy recurrente para los samukeros del foro.
Mi consulta es donde mier.... se puede comprar la famosa gomita... como es?
alguien podra subir una fotito... un dato donde comprarla...
La idea es que no estemos desarmando la palanca cada vez que usemos la dual...
sl2
fredicho
de viña.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2010, 13:17:47   #7
frapachec
Cool Re: palanca tranfer de samurai en neutro
no la venden en chile al parecer..alguien de aca del foro la encargo a otro pais e hizo un esquema ..la midio por todos lados. para poder mandarla a hacer donde un tornero....la cosa es que he pedido el famoso dibujito y no lo he conseguido.....aprovecho de pedirlo de nuevo!!!
adios
Antiguo 30-07-2010, 14:11:53   #8
Este es el post
http://www.twistedandes.com/foro/sho...palanca+neutro
y ahi esta el dibujo tecnico.-
Antiguo 30-07-2010, 18:23:36   #9
Este es el post
Antiguo 02-08-2010, 11:42:18   #10
frapachec
gracias nuevamente.........supongo que esto lo entendera un tornero....porque pami es chino mandarin japones vietnamita ruso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:15.
