Antiguo 04-08-2010, 01:51:15   #1
panchote
Predeterminado que hago con esta culata?? :S murio??
hola a todos! tengo un motor 3y que me tiene con dolores de cabeza pero a mi no me la gana! me encontre con esto!! se puede rectificar,rebajar,arreglar? o combatir contra las termitas? xD saludos y muchas gracias.. busco mecanico en stgo confiable y que entienda de jeep por faa!
yy.. aca les dejo algo que me encontre en la dehesa llendo a tomarme un par de chelas!! el jeep es el mioo !! jajja brpp
ojalas que se hayan subido las fotos primera ves que subo ... saludos!
panchote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 01:55:03   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: que hago con esta culata?? :S murio??
no se ve tan mal he visto peores verifica la profundidad y aplica rebaje
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 02:00:21   #3
AlvaroSan
Tengo una 2RZ con un problema similar, no tan grave como esta, pero mejor la cambie, mañana la instalan y veremos si e soluciona el problema de la temperatura de la camio, en todo caso se nota clarito que estaba soplando...
Antiguo 04-08-2010, 02:43:12   #4
toyot
Empezado por panchote Ver Mensaje
Tienes que mandar a maestranza a que te la rellenen luego a rectificar solo lo suficiente.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 07:30:30   #5
panchote
aaa bkn!! pense que rellenar era un arreglo no muy confiable, pero mi duda es:
¿si esa parte esta asi por adentro debería estar peor? adios y muchas gracias por su ayuda!
Antiguo 04-08-2010, 10:32:29   #6
RC5
si puede estar similar pero nada de que preocuparse al parecer ,que lo disgnostique un mecanico que sepa , pd:, recomendacion , NUNCA usar agua comun para refrigerante ( bueno solo en emergencias :D ) el tema es usar agua verde , destilada , reftigerente , pues estos no contienen tantos electrolitos libres , los que provocan ese tipo de daño en el motor ( y aveces en el piloto ) .
Antiguo 04-08-2010, 14:53:38   #7
No se ve tan mal, se rellena y se revisa si hay mas daño con un magnaflux o prueba hidráulica, y despues se hace una rectificada poca.
Antiguo 04-08-2010, 16:24:28   #8
Empezado por RC5 Ver Mensaje
Todo de acuerdo menos en esto, esa agua verde que venden le hace mal a las culatas de aluminio, si no es coolant (anticongelante) usar solo agua destilada (desmineralizada) incolora
Antiguo 04-08-2010, 16:29:39   #9
No exactamente, ya que hay liquidos refrigerante de calidad que tienen color verde, aunque la mayoría de los mas mala clase son verde.
Antiguo 04-08-2010, 20:09:14   #10
emiliodin
hola
yo uso el refrigerante 911 ¿es bueno o malo??,lo uso hace como 4 años y no he tenido problemas,pero si hay alguno mejor seria bueno probarlo.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:17.
