Antiguo 17-08-2010, 00:39:48   #1
mjjm
Predeterminado sensor reversa TLC
como mi tlc es 71 (lata) y motor y cajas 84, este fin de semana al sacar la tapa que cubre las cajas por la cabina, me di cuenta que esta desconectado y pal loly, que que topaba???? UFFFFFFF existe este repuesto??? donde lo encuentro?? y a que se conecta, para hacer la instalacion??? trae dos salidas, una a la reversa y otra al positivo??????
gracias
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2010, 00:55:16   #2
Predeterminado Re: sensor reversa TLC
El nombre es switch/interruptor o bulbo de marcha atrás, pero no sensor.
Antiguo 17-08-2010, 12:43:02   #3
RVP
Empezado por mjjm Ver Mensaje
gracias
en santiago lo compre hace años en toyota yen, alternativo, asi que si existe como repuesto y se conecta como dices, es un vulgar interruptor que se acciona al meter la reversa y prende la luz trasera blanca.
Antiguo 17-08-2010, 22:33:06   #4
baiker
gracias
el bulbo se conecta con un positivo con fusible y el otro cable directo a las luces de reversa, lo puedes encontrar en yen y hay otro local que esta pasando yen a mano izquierda dice toyota y es un local pequeño y venden varias cosas para tlc y hilux
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:40.
