Antiguo 01-09-2010, 14:58:26   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Tº en mi Vitara
que tal cumpitas por qui,lo siguiente:Mi Vitara 92 carburado.
Hace un tiempo atras que el reloj de tº en tablero me acusa solo 1/4 de lo normal,llega un poco mas de de eso y baja....camino a la Serena cerca de Incahuasi parecia tetera de campo,el motor,asique corté chapa y la manguera inferior radiador era un globo ,por ahi nomas con la marlen y la barrientos juntas,uff!...espere un rato y me fui lentito,claro llegue alla a las 16.30 y eso que sali a las 12....resumiendo ,radiador tapado,saque termostato,esta nuevo8lo probe) y volví.en posts anteriores comentaban que ese problema puede ser culata.Ahora bien:
realicé cambio de empaquetadura culata con la obvia rect de esta y cambio de retenes de valvulas,asi como tambien de cigueñal y levas,empaquetadura de tapa de valvulas,se asentaron estas,cambie el bulvo de tº y radiador nuevo...solo me falta el afinamiento completo,no tenia la lampara....pero quedó bala eso si....ayer lo calenté y plop! la tº sigue marcando ahi mismo solo 1/4 y baja un poco,...que mas hago ahora?lo cambio por otro?...gracias gancho por la ayuda!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2010, 10:45:37   #2
condor vallenarino
Predeterminado Re: Tº en mi Vitara
hoy en la mañana encontre aceite en el radiador....malacue....a desarmar de nuevo...
Antiguo 02-09-2010, 11:24:15   #3
Zankudo4x4 ®
el vitara carburado trabaja en 1/4 del marcador
y exigiendolo mucho sube casi a la mitad, nunca mas.
en cambio el vitara del 96 en adelante(tablero redondo) trabajan en la mitad el marcador de la T°.
es normal que marque 1/4 con termostato cerrado y luego baje un poco cuando este habra.
si hiciste cambio de emp de culata hace poco kizas quedo aceite en los conductos de agua del block y eso e s lo que vez en el radiador, drena toda el agua, hechale algun producto desengrasante y vuelve a hechar agua. si te vuelve a salir aceite estas frito.... saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:22.
