Antiguo 02-09-2010, 15:31:48   #1
petrolero
Predeterminado limpiar valvula EGR nissan d22
hola alguien a lipiado la valvula EGR en una nissan d22 2.5 diesel , la camioneta tiene 150 mil km y me dicen k seria bueno un limpieza de la famosa valvula
La tengo localisada en motor tiene un tubo q va al admision y otro q viene del escape , una vez k la sake con k la limpio algun producto especial
Toda la info vale
petrolero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 01:15:12   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: limpiar valvula EGR nissan d22
Tiempo atras hice la misma pregunta, la respuesta es muy sencilla, limpia carburador, simple y sencillo, va a quedar como espejo, jajajajaj
Saludos y suerte...
Cristián
Antiguo 03-09-2010, 18:20:05   #3
O alcohol.
Antiguo 20-06-2013, 00:44:23   #4
victorxr26
Hey amigos, saben si venden algún liquido que permita limpiar esta válvula sin necesidad de desarmar???? tengo una toyota surf (de mi mamá en realidad) que se puso demasiado chancha y se encendió el check engine. Mi vieja anda a la vuelta de la rueda siempre pero cuando la agarro yo no pasa de 110 y en subidas se cae, se queda sin potencia. El problema no es de caja ni filtros ni nada, todo descartado... creo que es la admisión que está llena de mierda así que quiero limpiarla, pero sin desarmar porque en este motor es un quilombo de la pta madre .... bueno, eso... algún liquido, aerosol o método de limpieza para esta zona sin desarmar???????
victorxr26 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2013, 15:53:31   #5
nag
Avatar de nag
Empezado por petrolero Ver Mensaje
Toda la info vale
puedes poner una foto de donde va la egr porfa? o mandármela por correo?
hernanaguilarp@gmail.com
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:38.
