Antiguo 15-10-2010, 21:09:58   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Filtro aire turbo alimentados
En otro foro un colega comentó lo siguiente:
"Llevé el 4x4 (para no incurrir en marcas, modelos etc) para que hicieran una mantención al turbo (motor diesel) ya que presentaba un poco de desgaste en los bujes del eje, en el taller (expertos en la materia según dice) le comentaron que el filtro aire puesto era muy chico, esto hace que el turbo para succionar trabaje más produciendo un desgaste prematuro."
Esto es así?, pregunto porque al bronco con el 6.5 le puse un filtro "x" ya que ni idea el que debería llevar original, tampoco tengo más espacio para uno más grande pero igual es un tema no menor si realmente pudiese pasar eso..., acabo de reparar el turbo...
Antiguo 15-10-2010, 21:23:50   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Filtro aire turbo alimentados
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
El tamaño del filtro tiene relacion directa a la necesida de respirar del motor.
Y tu motor necesita bastante aire
Podrias instalar un flitro atras en la carroceria como se instala en algunos vehiculos de competición
La mezcla esqueometrica habitualmente es de 14 partes de aire por una de combustible, en los de aspiuracion natural
Entre más combustible(motor mas grande), necesitas mayor cantidad de aire
Sl2
Sl2
Antiguo 15-10-2010, 22:18:18   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
Sl2
Sl2
pero desde q tamaño, como calculo eso sin saber q llevaba? o como era la toma de aire original?
Quizás un filtro ciclónico en un snorkel?
Antiguo 16-10-2010, 00:02:08   #4
Lino 4x4
Pero que el menor tamaño del filtro llegue a dañar el turbo?????
Alguien que de razón de sus dichos?
Antiguo 16-10-2010, 00:47:53   #5
No es el menor tamaño, es cuando el filtro está saturado y hay mucha restriccion de aire, pero aspira parte de ese polvillo que queda en el filtro de aire y el resto es cuento conocido.
Antiguo 16-10-2010, 09:23:57   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
o sea, un filtro más chico no daña el turbo?, dejando de lado menor flujo de aire según que motor.
Antiguo 16-10-2010, 10:09:19   #7
estebanluis
Hla, en el momento q te dijeron q el filtro era chico, se referian a q lo mas posible alla quedado suelto y por ende toma aire sin filtrar.por eso se come los bujes y tb el motor.
estebanluis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2010, 11:59:58   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por estebanluis Ver Mensaje
no entienden el tema...
la consulta es si es verdad lo que dijo "x" mecánico que si uno pone un FILTRO AIRE MAS CHICO QUE EL ESPECIFICADO POR FABRICANTE(ME REFIERO A MAS CHICO QUE NO ENTRA SUFICIENTE AIRE AL TURBO) ESTO A LA LARGA DAÑA EL TURBO.....................
Antiguo 16-10-2010, 12:11:59   #9
cl4nsman
Edad: 37
sube una foto del filtro que tienes, yo tengo un tahoe con el 6.5 de fabrica, ahi te puedo indicar si se acerca o no al original
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2010, 12:54:50   #10
Cool Re: Filtro aire turbo alimentados
si estan hablando de un motor o turbo adaptado es evidentemente razonable que el item filtro afectara su tamaño (en este punto el tamaño si importa) generalmente los motores potenciados traen filtros de tamaños sobredimendionados y reforzados con mallas metalicas para evitar daños por saturacion prematura o por deformacion producto del flujo de aire entrante, en todos los cosas para mi punto de vista es mas daño en un turbo el no instalar un turbotimer o en su defecto mantenerlo andando en ralenti antes de pararlo para que se enfrie el turbo y aceite que un filtro de aire pequeño, pero si a una duramax le colocas un filtro de un 413 evidentemente el filtro se desintegrara o dañara algo por obsturacion en la admision.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:20:42.
