Antiguo 19-10-2010, 21:57:56   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Soldar Mig
Hola, por todo lo visto y leido aca de lo mejor para soldar por facilidad y acabado, me compre una maquina para soldar mig.
Kemppi PS3500 con un cabezal FU 20.
El punto es que no puedo o mejor dicho no soldo bien, en que fallo?, debo reconocer que primera vez que lo hago, al arco soldo bien que mas o menos, escucgo consejos.
Julio
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 19-10-2010 a las 22:04:55
Antiguo 20-10-2010, 11:27:39   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: Soldar Mig
Hola, la verdad de las cosas es que la mig no es tan facil como dicen, yo trabajo con soldadores y e visto personal calificado dar la hora regulando la maquina para empesar a soldar, creo que lo mas complicado es ese punto la regulacion del amperaje, la velocidad de salida del alambre, el diametro correcto del alambre, las boquillas y las ruedas que empujan el alambre, flujo del gas, en fin una ves que tienes todo regulado ahi si es facil soldar, por ultimo al comienzo de la soldadura la pistola se arrastra de forma lateral y no se aplica en forma perpendicular al material como uno lo hace con varilla ya que el alambre se funde en la boquilla y se corta como se ve en las fotos, bueno sigue practicando y comprando repuestos de boquillas, lo otro buscate a alguien te te la regule. Saludos
Antiguo 20-10-2010, 11:39:19   #3
inspiron
yo creo que en estos casos es mejor verlo que leerlo
parte uno
http://www.youtube.com/watch?v=vNGL518JkTo
parte dos
http://www.youtube.com/watch?v=10xk7...eature=related
Antiguo 20-10-2010, 12:13:23   #4
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por inspiron Ver Mensaje
parte uno
parte dos
Exelente aporte ahora a practicar. Saludos
Antiguo 20-10-2010, 14:17:22   #5
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Hola Tortunejo, mmmmm ya veo falta regular y practicar.
Julio
Antiguo 20-10-2010, 14:18:32   #6
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
parte uno
parte dos
Hola inspiron, gracias ya habia visto todo lo relacionado con mig en youtube.
Julio
Antiguo 20-10-2010, 14:26:46   #7
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, ¿Cuanto debe marcar el flujometro?
alambre de 0.8
1.5mm espesor del fierro
Julio
Antiguo 20-10-2010, 15:26:21   #8
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Estas con demasiada alimentacion de alambre!
La maquina no es capaz de fundir bien esa cantidad.
En general las MIG de manejan con el mismo amperaje que alambre, o sea, si estas con el amperaje en 3, maneja el alambre cercano a ese rango.
En el promer caso se ve que no ùdistes fundir bien y se produce ese monticulo, ademas que no le diste suficiente movimiento hacia lado y lado. Incluso con esa alimentacion debes haber sentido que el alambre te empujaba la pistola!.
Lo contrario es cuando es mucho amperaje para el alambre, y se funde antes de aportar, y lo veras por la formacion de una bola de alambre fundido al final de este.
Prueba 3 de amp y 3 de alimentacion y comienza a mover este ultimo hacia el 2 y el 4 y veras los cambios.
El gas esta bien, e incluso le puedes bajar el flujo si es que no hay corriente de aire. El gas le das el minimo posible que te permita crear la atmosfera. Si esta no se forma lo notaras por la aparicion de poros en en cordon. Corta el gas y lo comienzas a dar de cero para que vayas viendo.-
Antiguo 20-10-2010, 15:28:26   #9
nona
<P>lo principal de este tipo de soladura es la limpieza disco flap o escariador si tienes, mas alla que sean fierros nuevos hay seleccionar el gas mix de co2 y argon por tu maquina alambre no masde 08 la potencia y la velocidad e el alambre +&nbsp;potencia = + penetracion por la foto falta potencia por el tamaño de el cordon y llevas la mano un poco rapido el gas tiene mucho flujo por&nbsp; color todo este procedimiento es pura practica y horas practicando algo que tiene mucho que ver en la terminacion es el preparado de las piezas a tope,viceladas a tapon segun tu necesidad otro detalle es el reductor de gas si estas en zona muy fria es convenente que sea calefaccionado o home mad e con un foco apuntando al reductor espero te sirva&nbsp; saludos</P>
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2010, 19:38:40   #10
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Lo contrario es cuando es mucho amperaje para el alambre, y se funde antes de aportar, y lo veras por la formacion de una bola de alambre fundido al final de este.Prueba 3 de amp y 3 de alimentacion y comienza a mover este ultimo hacia el 2 y el 4 y veras los cambios.
Hola Gonzalo, gracias y si se forma uno bola que se pega con la salida de la "pistola"...........veremos en 3 y 3 bajar a 5 el flujometro.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:28:58.
