Antiguo 27-10-2010, 17:04:36   #1
Predeterminado Tire Pressure Monitor (TPMS).
Monitor de presión para neumáticos, Orange Electronics, ganador del Best New Product Awards en SEMA 2007.
Válvula de aluminio, muestra la información de los 4 neumáticos en tiempo real, la batería dura mas de 7 años con uso normal.
Informa de la presión y temperatura, se puede setear la alarma para sobrepresión, perdida de aire y exceso de temperatura.
También tiene algunas opciones especiales, como para cuando se hace rotación de neumáticos, solo se cambia la ubicación de los neumáticos desde la pantalla.
Entre otras cosas es un excelente juguete de seguridad, viajando con los neumáticos que usamos es muy difícil saber si alguno va pinchado, pudiendoce dañar o reventar, con el peligro que eso revierte.
Tengo algunos aquí, valor $130.000.- (enviado por Turbus).
Cualquier consulta por PM, fantasma4x4@hotmail.com o 91979388.
Antiguo 27-10-2010, 17:06:35   #2
Predeterminado Re: Tire Pressure Monitor (TPMS).
Información general:
http://www.orange-electronic.com/eng...uct/sub06.html
Antiguo 03-11-2010, 18:12:01   #3
Fotos locales, para mas detalle:
Tipo de Archivo: jpg DSC00901 (Medium).JPG (71,7 KB, 616 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00905 (Medium).JPG (65,3 KB, 614 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00906 (Medium).JPG (63,1 KB, 614 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00907 (Medium).JPG (72,4 KB, 609 visitas)
Antiguo 04-11-2010, 01:00:48   #4
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
sirve para bajas presiones??? osea para ir monitoriando en las dunas??
8psi o 6 psi marca eso? saludos
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 21:08:57   #5
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Si, sirve para ir monitoreando en las dunas, marca 6 u 8 psi sin problema, mas tarde subo unas fotos. Es interesante por que te das cuenta como varia la presión durante el día, por calor exterior o exigencia.
Antiguo 09-11-2010, 08:32:54   #6
OAM
Avatar de OAM
Eso mismo, en una ocasion de vuelta de las Dunas pase a inflar a Arauco y deje algo asi como 30 Lbs para carretera (con indura locker), al dia siguente note muy pesado el CJ revise y tenia con suerte 25 lbs ........
Como dije en otro post muy bueno el "juguete".
Antiguo 09-11-2010, 09:34:47   #7
hermanoslatournerie
Aportando con este tema, tengo un equipo parecido instalado en camioneta y carro simplemnte genial, en carretera uno va tranquilo y no se expone en carretera.
Mario
Antiguo 09-11-2010, 12:04:17   #8
OAM
Avatar de OAM
Otro caso util,
Un conocido se vino remolcando en carretera con lanza su TLC con 37" + Beadlock con su camioneta RAM luego de un Raid, cuento corto se fueron cortando algunos pernos del beadlock perdio aire hasta que finalmente se rajo un neumatico delantero ........, claro en la RAM no noto nada hasta que ya era demaciado tarde.
Moraleja si tienes este sistema puedes ir monitoreando el estado de tu REMOLQUE ......
Antiguo 09-11-2010, 13:35:16   #9
Empezado por OAM Ver Mensaje
Otro caso util,
Da bastante distancia, pero de todos modos este kit es para usarlo en el vehículo mismo. Hay otros con antena externa para camiones, buses, o carros, cambia el precio claro.
Aplicaciones tiene muchas, y no queda nada expuesto.
Antiguo 09-11-2010, 13:44:52   #10
Ahí van algunas imágenes instalado y probando con 7 psi, comparado con un manómetro análogo Rebco 0-30 psi, marcando 7 psi también. También probé con 4 y 5 psi, marca desde 0.
También puse una foto indicando la temperatura. Viene con enchufe para el conector de cigarros, y también en el manual indica los colores de los cables, por si lo quieren conectar directo.
Aun me quedan!.
Tipo de Archivo: jpg DSC01050 (Medium).JPG (76,7 KB, 533 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01058 (Medium).JPG (116,0 KB, 537 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01061 (Medium).JPG (70,9 KB, 533 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01063 (Medium).JPG (67,6 KB, 533 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01066 (Medium).JPG (63,1 KB, 530 visitas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:58.
