Antiguo 12-11-2010, 00:17:57   #1
Giancarlo
Avatar de Giancarlo
Predeterminado Urgente Bujes!!TLC..
HOLA A TODOS!!....bueno...mi duda es la siguiente, cual es la medida de los bujes del TLC fj40 año 80 del paquete de resortes?....compre unos grandes, que en donde los compre me dijieron que eran los originale del land cruiser...pero resulta que ahora me llamo el mecanico y me dice que quedan grandes, que son unos mas chicos, similares a los del Toyota Corolla....puede ser esto posible?... puede ser que sean 16 de los grandes y 8 de los chicos?...o por regla tienen que ser todos iguales?......alguien sabe si hay una sola medida universal de bujes para el tlc fj40?...o puede ser que este modelo use unos mas chicos?. la verdad no entiendo y mas encima que en punta arenas hay solo bujes nacionales...que son malisimos....y japoneses solo hay los grandes que ya habia comprado y que me dicen que no son.
Giancarlo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2010, 14:36:40   #2
Predeterminado Re: Urgente Bujes!!TLC..
Empezado por Giancarlo Ver Mensaje
Hay dos medidas de bujes, chicos hasta el 79, y grandes del 80 en adelante. Por el año de tu FJ40 pudo ser cualquiera de los dos.
Los bujes son los 24 iguales.
Te recomiendo estos que vende el usuario TheUser, salen excelentes y no son caros:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ighlight=bujes
Antiguo 12-11-2010, 14:52:57   #3
Outland
Hola,
te escribo de Santiago somos ARB Chile y traelos los productos especificos pra cada vehiculo lo que tu necesita es un OMESB1 el cual tengo en stock lamentablemente un kit que te sirve para un paquete, reviza esto y me comenta http://www.outland.cl/tienda/421-buj...orte-fj40.html
Outland está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2010, 14:57:55   #4
Empezado por ARB Chile Ver Mensaje
Hola,
No, el OME SB01 es para Land Cruiser el 80 al 89. Si fuera en OME, el necesitaria el SB30.
Antiguo 12-11-2010, 15:16:37   #5
Outland
Claro que sirve tambien en el catalogo OMe aparecen ambos y tienen las mismas medidas exteriores en lo que varian es en el agujero el omesb1 es de 18mm y el omesb30 es de 15mm.
Antiguo 12-11-2010, 15:34:03   #6
Tampoco, las dimensiones exteriores son bien distintas(foto). Interiores SB01 de 18 [mm], y el SB30 de 16 [mm].
Antiguo 12-11-2010, 16:17:03   #7
Outland
Disculpa pero las medidas las saque de del catalogo OME 10/2010, te adjunto pdf para tu info.
Tipo de Archivo: pdf land crusier 40.pdf (14,7 KB, 117 visitas)
Antiguo 12-11-2010, 16:25:50   #8
Si no me equivoco, eso es por que el Kit OME, asume que estas usando paquetes OME que vienen en 35 [mm] como los 80-89.
Los bujes de paquete y soportes fijos originales del 80 hacia atrás, son bujes mas delgados (los de la izquierda en la foto anterior, 25 [mm] según el PDF).
Por lo que no le servirían al amigo que aquí postea.
Antiguo 12-11-2010, 16:30:27   #9
Outland
Es exacta tu apreciación.
Antiguo 12-11-2010, 16:35:02   #10
De nada, el placer es mio. jaja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:27.
