Antiguo 18-11-2010, 02:23:39   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado poca potencia
hola comunidad twistera, bueno soy nuevo en esto, tengo un samurai 2 y la verdad que hace un tiempo encuentro que tiene poca fuerza de tiraje, ya se en la partida en primera y posterior mente es lo mismo.....
esta como flojo en simples palabras ademas esta gastando mas de lo que lo hacia antes, siendo que tengo los neumas con 30 libras....
Que podra ser.....disco de embrage, alguna regulacion nose que podra ser
ojala me puedan ayudar de ante mono muchas gracias!!
Saludos!
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2010, 11:37:59   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: poca potencia
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
Saludos!
amigo, podría empezar haciendo revisiones simples como medir la compresión en los cilindros, hacer un afinamiento completo (cambiando todo incluyendo tapa distribuidor si es necesario) y regular válvulas, pero lo primero que haría es hacer el afinamiento y luego medir comp.
Todo caso en el foro hay usuarios que hicieron esta pregunta para que eches un vistazo
saludos!!
..ahh me había olvidado humea el samuka??
y lo otro si fuese disco de embrague el vehículo a altas rpm debería de andar lento, la prueba para probar esto es pisando el freno y el acelerador con el pie derecho y con el pie izq pisar el embrague, aceleras(manteniendo frenado) y sacas el embrague si el vehículo se detiene de inmediato descarta embrague, recuerda que debes empezar desde lo mas básico a lo mas complejo para hacer un buen diagnostico
Pat0!
Última edición por Pat0! fecha: 18-11-2010 a las 11:47:20
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2010, 13:20:33   #3
Kengo
Avatar de Kengo
Afinar si es que no lo has hecho y medir compresion... como anda el aceite? si no tiene perdidas visibles y baja el nivel mas rapido, es otro sintoma de desgaste del motor que podria exlicar la baja de potencia.
Kengo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:18.
