Antiguo 21-11-2010, 20:42:16   #1
buyao
Predeterminado Conducción en pendiente muy resbalosa...
Estimados, hace tiempo que tengo esta duda, pero el tiempo me ha pillado.
Sucedió hace unas semanas, en una parcela en Curacaví, uno de esos días con lluvias primaverales, que al regresar nos encontramos con un camino extremadamente resbaloso, como jaboncillo, al parecer hace un tiempo le pusieron estabilizante y se volvió un peligro con lluvia.
La pendiente de regreso es fuerte y un par de veces la camioneta comenzó a irse de lado (4 Runner, 2006) iba con la tracción, en low y con el dual puesto. Al frenar sentía como los ABS se activaban y el auto seguía avanzando. Pude controlarla y no pasó a mayores, pero me sucedió a lo menos un par de veces.
¿Tendrán algún consejo de conducción para situaciones similares?
Gracias.
buyao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2010, 20:53:19   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Conducción en pendiente muy resbalosa...
Hola
Baja la presión a 15 libras
Poco poco freno, frena con la caja pon la marcha mas baja que te permita seleccionar la caja
Y si es muy muy resbaloso unas cadenas
sl2
Antiguo 21-11-2010, 21:11:58   #3
vmalejandro
Las cadenas si solo tienes un par ponlas en el eje trasero para bajar y en el delantero para subir (en 4x4), si se te empieza a ir hacia un lado trata de soltar un poco para que se enderece.
Antiguo 21-11-2010, 21:35:16   #4
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Me cuelgo del post... por que solo he escuchado esto pero no lo e practicado ni visto... la misma circunstancia mandarle con retroceso.... que hay de cierto con eso....
Antiguo 21-11-2010, 21:48:53   #5
Primero mejor analizar el terreno, asi uno no se arriesga.
Y lo de la reversa no es muy adecuado... aunque trataría de apoyarme en el freno de estacionamiento levemente.
Antiguo 21-11-2010, 21:50:27   #6
FABIAN MORALES
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Si se puede, pero hay que tener una practica mayor en 4x4, por que la "patinada" te puede correr la punta o la cola, y siempre-siempre poner la marcha atras antes, durante tambien se puede, pero tienes que frenar a fondo para que se bloqueen las ruedas y te entre la marcha atras, si no, no entra ni a palos.
Antiguo 21-11-2010, 21:53:09   #7
Emmanuel
Si estas con 1 low y el camino es muy resbaloso, la caja le gana a los frenos y no frena. Me pasa lo mismo en invierno cuando bajo del volcan. Por eso, la caja la uso para mantener velocidad baja, pero para frenar del todo, uso el freno solo.
Antiguo 21-11-2010, 22:24:09   #8
vmalejandro
Y si puedes desconectar los ABS mejor, pueden jugar malas pasadas en esas situaciones (sacar fusible por ej, pero revisa que no afecte otro sistema)
Antiguo 22-11-2010, 12:08:56   #9
emiliodin
hola
a esos caminos aqui en el norte le llaman "bischofita" es basicamente tierra parecida a la greda y la mezclan con un compuesto de sal,cuando esta seca es perfecta casi como pavimento pero cuando se humedece es practicamente como jabon.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2010, 14:35:03   #10
vmalejandro
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
Bischofita es cloruro de magnesio, esa es la sal que le echan, quedan de lujo los caminos en el norte pero humedecido ufff...pregúntenle a los reporteros que cubrieron el rescate de los mineros nomás...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:53.
