Antiguo 02-12-2010, 17:29:20   #1
santi-bafa
Contactar con santi-bafa a través de MSN
Predeterminado VW Escarabajo BUGGY
hola, tengo un Buggy hecho con la suspencion, direccion, y motorisacion original de un VW escarabajo que yo creo es del 83, por los frenos de tambor.
en fin, quero cambiar los amortiguadores originales por unos mas firmes para off road, para saltar dunas. estaba pensando en algun amortiguador de gas con espiral integrado en el amortiguador, para no tener que soldar nada al chasis.
que me recomiendan? donde consigo amortiguadores como los que les dije?
santi-bafa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 17:41:46   #2
Zorro
Predeterminado Re: VW Escarabajo BUGGY
www.kingshocks.com
Saludos y suerte.
Antiguo 02-12-2010, 18:14:38   #3
AndR3Z
el escarabajo no necesita per-se espirales, ya que la suspencion funciona con barra de torcion, Si te fijas bien el VW #553 de baja (piloteado en un tramo por chilenos), no tenia coilovers, sino que amortiguadores bypass (Q son los q puedes regular mejor).
Los que usaron en ese VW, son:
Adelante: 2.5"x 10" de 3 tubos de ajuste KING
Atras: 3.0"×14" 3 válvulas KING
Son caros, en usa del orden de 700 dolares cada uno
Antiguo 02-12-2010, 18:54:02   #4
DATT
Edad: 35
es verdad, son super caros
lo que yo hice fue construir mis propios coilovers...
qedaron de 13.5" de recorrido y cambiaron bastante el andar del buggy
claro que no es llegar e instalar ya que tambien tienes que modificar el brazo de la suspencion y por ende poner una caja con homocineticas
te dejo fotos
te puedo ayudar si quieres, no es tan caro...
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 21:12:21   #5
Zorro
y que ventaja tiene el bypass?? como funciona??? hace algun ruido??? cuando dices que los de bypass son los que se pueden regular mejor, a que te refieres exactamente, que se regula? no existe un coilover con bypass? Necesariamente el bypass tiene que ir por fuera del amortiguador, en esos tubitos "espaciales"?? o puede que existe un amortiguador, coilover con un bypass interno??? Cual es la diferencia entre tubo de ajuste king y valvula de ajuste? a que valvulas te refieres?
Antiguo 02-12-2010, 23:59:55   #6
AndR3Z
pa q preguntas si sabes bien las respuestas. ya q te fuiste a directo allá a verlos, pq no explicas mejor. Aporta algo positivo q sea!
Antiguo 03-12-2010, 08:47:06   #7
Zorro
Ahi esta uno de mis aportes andresito:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=71538
Si no, usa el boton BUSCAR.
Última edición por Zorro fecha: 03-12-2010 a las 09:31:06
Antiguo 03-12-2010, 10:37:33   #8
AndR3Z
Antiguo 03-12-2010, 10:48:23   #9
Zorro
Sigues sin responder las preguntas.
Elegante manera de demostrar que en realidad sabes menos de lo que hablas. y que hablas mucho.
Saludame a tu doc de mi parte.
Antiguo 03-12-2010, 11:16:43   #10
AndR3Z
Buh, pense q algo sabias o habias aprendido en tu viaje a baja, pero como siempre pura boca y valor detras del teclado. Bueno, respondamos por el bien del post:
Simple, permiten regular el rebote y compresion en los amortiguadores en forma progresiva y segun la posicion del recorrido, cosa de que sean suficientemente suaves para poco movimiento y mas duros para frenar recorridos mas grandes, incluso puedes ajustar los de mas al extremo para que el shock actue como bump stop. Ni idea si meten ruido, no he puesto la oreja en uno en funcionamiento.
Con bypass externo no he visto, interno si.
No, tb hay internos.
Si, si existen (por ejemplo: http://www.offroadwarehouse.com/prod.../113/sfID3/781 ). Me imagino que los tubos de ajuste externos molestarian harto para el recorrido del resorte.
No soy experto en el tema de tubos de ajuste, pero asumo que son los tubos donde regulas la compresion y rebote de cada etapa de los bypass, o me equivoco?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:21.
