Antiguo 07-12-2010, 22:18:25   #1
zandokan
Avatar de zandokan
Predeterminado problema con tablero de nissan D22
Estimados, junto con saludarlos quisiera consultar por un problema que tengo con mi Nissan D 22 1998, hace como 2 dias los marcadores estan como locos: la bencina y la temperatura marcan el màximo, el velocimetro no funciona y el marcador de revoluciones apenas marca, ademas el odometro marca 9999999, probe cambiando el fusible "meter", probe desconectar los tres conectores que llevan los relojes para ajustarlos bien, he chequeado el sistema electrico y nada funciona. alguien sabe que puede ser???, si es necesario cambiar el tablero saben donde conseguirlo y el valor aproximado???, de antemano muchas gracias
zandokan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 23:53:36   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: problema con tablero de nissan D22
mmm a un usuario de aca le paso algo parecido con el de una pathfinder, yo creo que tu tablero murio ya que esos son electronicos (al menos los que no traen piola)
Última edición por the-elegant fecha: 08-12-2010 a las 00:00:11
the-elegant está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:28.
