Antiguo 27-12-2010, 10:16:18   #1
gen1961
Edad: 64
Predeterminado Nissan x trail 2.5
Buenos dÍas estimados, mi pregunta es la siguiente, tengo intenciones de hacer ahora en enero la ruta costera:
Punta choros - freirina- husco- bahÍa inglesa, tengo una x trail 2011 cruda. Que me aconsejan al respecto. Otro dato este serÍa mi primer viaje off road.
gen1961 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 14:29:32   #2
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: Nissan x trail 2.5
La xtrail es muy rico vehículo AWD como todocaminos,
esa ruta costera la he realizado y es muy linda,
ahora el camino existe y esta en mejores condiciones.
con esa Nissan no tendras ningun problema.
compra un compresor portatil si es que quieres inflar si bajas presión para entrar en arena.
un medidor de presion y una cinta de tiro por si las moscas. (no olvides llevar una tabla 40 x 40 cms para asentar la gata como base si llegaras a usarla en arena)
todo lo encuentras en Homecenter o Easy.
saludos y suerte en tu viaje.
JCP
Empezado por gen1961 Ver Mensaje
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 16:33:56   #3
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Empezado por jcp Ver Mensaje
JCP
Yo agregaria una pala de jardin de esas de mango corto, sacan harto de apuro en la arena. Tampoco esta demas llevar un par de grilletes, los encuentras en cualquier feria de las pulgas por una o dos lucas cada uno. Aprovecha de llevar tambien algunas ampolletas de repuesto, no estan demas y no ocupan espacio, tambien fusibles, que tampoco ocupan espacio. Como tu vehiculo es nuevo no creo que tengas problemas de luces o de algun fusible, pero creo que entre tenerlo y no tenerlo... mejor tenerlo
Como ya te dijeron, cuando entres a la arena es mejor sacar aire de los neumaticos, con unas 15 libras ya estaras andando bien en arena, ademas del compresor y el medidor de presion, lleva un sacapepas.
consejo empirico, empieza con unas 18 libras y de ahi vas bajando la presion a medida que vayas agarrando confianza y veas como se comporta el jeep.
Para sacar aire
1.- Saca la tapa de la valvula
2.- Usa el sacapepas y saca la valvula (se desatornilla) cuidado con que se te caiga a la arena jajaja
3.- cada 5 segundos aprox mete el medidor de presion y ve cuanto tienes. a las 18 lbs atornilla la valvula y pon nuevamente la tapa de la valvula
Haz esto en cada neumatico y a disfrutar.
Para inflar:
saca la tapa de la valvula, atornilla la punta de la manguera del compresor a la valvula e infla, generalmente los compresores indican 5 libras mas de lo que realmente tiene el neumatico. Por experiencia te recomiendo no inflar con mas de 22 o 25 libras, si es que estas cerca de un servicentro para rellenar con aire. Los compresores se calientan muy rapido y a veces llega un punto en que no bombean mas aire, por lo que es bueno dejarlos descansar.
Iba a ser corto mi post, pero se alargo
FELICES FIESTAS!!!! PASALO BIEN!!
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2011, 14:58:42   #4
jcp
Avatar de jcp
Utas,,, te emocionastes parace con la tremenda explicación,
jajajaj, buen aporte y se nota que tambien te gusta el 4x4.
esas xtrail andan muy rico y verdaeramente cuando maneje una de estas quede sorprendido como aperra en caminos de tierra considerando que no tiene reductora.
espero que el usuario la disfrute mucho.
Empezado por Tanguito Ver Mensaje
Para sacar aire
Para inflar:
Antiguo 06-01-2011, 12:46:47   #5
gen1961
Edad: 64
Muchas gracias por la respuesta super completa, a la vuelta publicaré las fotos y rutas, gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:40:32.
