Antiguo 29-12-2010, 22:01:55   #1
petrolero
Predeterminado psi es la presion o el volumen de aire
hola tengo una duda con los psi
tengo el siguiente problema, a la rueda de mi bici de ruta le pongo 120 psi y al camioneta le pongo 30 psi, por k si la rueda de la camioneta es mas grande lleba menos psi k la rueda d la bici k es mas chica
segun yo es por k psi no es la cantidad de aire k le metes a la rueda si es la presion k ejerce dentro del neumatico o algo a si
si hay algun experto por ai se agradecera
petrolero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2010, 22:04:37   #2
Zorro
Predeterminado Re: psi es la presion o el volumen de aire
PSI= pund per square inch. (libra por pulgada cuadrada) o sea, presion.
Antiguo 29-12-2010, 23:19:19   #3
hermanoslatournerie
Que neumaticos de Bicicleta ocupas que aguantan esa presion.
Antiguo 30-12-2010, 00:05:58   #4
Wata V8
Edad: 37
Empezado por petrolero Ver Mensaje
si tienes menos volumen, a una misma temperatura vas a tener mas presion....
al revez, si tienes mas volumen a una misma temepratura vas a tener menos presion
PSI es una unidad de presion
PV = CTE
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 00:38:26   #5
siNeFX
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
los de ruta ocupan esa presión
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 01:52:01   #6
RVP
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
PV = CTE
ohhhh!!!!! mis ojos!!!! mis ojos!!!!!
he sido teletransportado en el tiempo y espacio nuevamente a la U.
curiosamente se usa el psi, la medida metrica es el pascal (newton / metro cuadrado)
Antiguo 30-12-2010, 07:40:16   #7
Empezado por RVP Ver Mensaje
Diria que se usa mas el Bar como presion del sistema Metrico, los europeos al inflar sus neumaticos los calibran en Bar
1 Bar = 0.987 Atm = 0,1 N/mm2 = 100.000 Pa = 14.5 Psi
Antiguo 30-12-2010, 09:56:37   #8
vmalejandro
PV=NRT donde R es la cte. de Reynolds y N la específica de cada gas.
Antiguo 30-12-2010, 23:53:00   #9
Arriero
Avatar de Arriero
despues de la explicacion cientifica, la simple entendible (algo como lo que dijo zorrow):
puedes tener 150 psi en un estanque de aire de un camion o puedes tener 50 psi en un neumatico gigante. Todo va a depender de que es lo que necesites.
Ej: una botella de buceo se llena con 3000psi, y son bastante chicas. Un neumatico de ATV lo inflas con 4psi y anda sin problemas. En volumen, no son muy distintas, pero en presion... si pinchas la ATV, hasta quizas no lo escuches y se desinfla. si pinchas una botella de buceo a 3000 psi, lo mas seguro es que sea un proyectil o estalle.
Eso en simple.
arriero
Antiguo 31-12-2010, 10:30:01   #10
payo_
Avatar de payo_
concuerdo con los demás
psi es una medida de presión.
Recuerda que la presión es inversamente proporcional a la superficie en la cual se ejerce la fuerza; es decir a menor superficie, mayor presión.
Por esto es que los camiones de carga deben llevar más ruedas si transportan más carga, para que el camino no sufra tanta presión.
Es por ello que la rueda tan delgada de las pisteras debe llevar mucha presión, si no se deformaría con el peso.
Y aplicandolo a los jeepeos se les saca aire a los neumaticos en la arena para aumentar la superficie de contacto y disminuir la presión del neumatico en la arena, así como también para disminuir la curvatura y evitar el angulo de entrada del neumático.
payo_ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:45.
