Antiguo 30-12-2010, 23:45:52   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Sintoma en Caja Automatica
Necesito discriminar la causa del siguiente sintoma en la GC. Al estar detenido en plano aceleras y sale muy lento en primera, luego se va, al estar en una pequeña pendiente de no mas de 5 a 10 grados y estar detenido, debes acelerar como a 3 ó 4 mil RPM para que se empiedce a mover lentamente y con mayor pendiente casi no se mueve, pones la low y sale mejor, obvio que no eso no es normal.
La pregunta es: ¿Es el convertidor con problemas que provoca este efecto o es los discos de primera resbalando?
Se agradece cualquier experiencia, saludos
Raúl
Antiguo 30-12-2010, 23:49:51   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Sintoma en Caja Automatica
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
Raúl, si partes en otra marcha que no sea D pasa lo mismo?? de ser así PODRÍA ser convertidor.. no aseguro nada
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 23:54:19   #3
Raúl
Como esta el aceite? oscuro? Hediondo? opaco? como se comporta con los otros cambios? la reversa funciona bien?
Antiguo 31-12-2010, 00:03:25   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Smile Re: Sintoma en Caja Automatica
La reversa funciona impeque, con fuerza al apenas tocar el pedal y en pendiente, como debe ser la primera.
Al salir con la palanca en el 1, 2 o D pasa lo mismo. No quise agregar que hay otro sintoma para no confundir pensando que puede que sea otra cosa, pero también en movimiento de segunda a tercera a veces debes acelerar hasta 4 lukas para que pase, pero a veces la manejas como si estuviera como nueva, excepto la salida lenta que en todos los casos siempre esta.
Raúl
Antiguo 31-12-2010, 01:03:43   #5
Discos de fricción.
Antiguo 31-12-2010, 04:29:53   #6
BRONCO_87
Edad: 64
Si el nivel de aceite está bién, medido con el motor andando, debería ser el conjunto de primera que está fallando, discos, sellos, quizá alguna banda gastada, si fuera convertidor, no funcionaría ninguna marcha, si el aceite está con olor y aspecto de quemado y café, con seguridad hay desgaste de discos resbalando.
suerte, que es caro.
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 09:03:53   #7
GAZERO
Año Nuevo... Caja Nueva....¡¡¡¡¡...
Los discos deben estar en el último suspiro.
Antiguo 31-12-2010, 10:58:38   #8
vmalejandro
Lo que ponen antes parece razonable pero me queda una duda, estás seguro que parte en primera?...no estará partiendo en 2da o 3ra y ese es el drama?
Antiguo 31-12-2010, 18:54:55   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
wena pregunta master¡¡, Yo igual tengo esa duda, ya que no se si lo conté, pero cuando empieza con el drama de que a segunda se queda pegada y la tercera pasa como alas 4 lukas, estas parado y la primera tira desde cero como cañon, osea como si estuviera wena la primera y sin patinar, eso es raro. Pero cuando no tiene la maña de las marchas altas la primera(supuesta según lo planteado) es como si patinara.
Hoy hablé con Jose Vergara e hijos de Stgo, para enviarle la caja original que tengo a fuera, y plop, no reciben cajas sueltas ya que no pueden probar los códigos de fallas y otras pruebas, cueeek, tendré que volver a montarla y manddar la camioneta completa, o sea de pasada por comprar la caja que estaba mala, flete, aceites, mano de obra 2 veces, me pitié casi 800 lukas por nada, a si que ahora la armo con la otra caja y la mando a Stgo y lo que salga, A MORIR¡¡, sólo reparar la caja puede salir entre 1, 2 millones a 3 millones, eso me dijieron
Raúl
Antiguo 01-01-2011, 10:58:02   #10
Bronco302
Raúl
Raul, Habla con Don Leonel Alvornoz ... www.alnaval.cl es lo mejor que hay en reparación de cajas automáticas, trabaja directo con Carlos Argomedo ...
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:16.
