Antiguo 02-01-2011, 19:19:39   #1
mjara
Thumbs down ayuda alineacion motor 1300 y caja en lj 80
Estimados, requiero de su ayuda, estoy montando un motor g13a con su caja en un lj 80 con la transfer original del lj y el problema es que la entrada de la transfer esta corrida hacia un lado con respecto a la salida a los diferenciales.
La verdad es que corte el soporte original de la transfer, por lo que no se como va alineada, pero segun lo que entiendo deje los cardanes de los diferenciales alineados al centro del chasis, lo que hace que la entrada a la transfer quede coerrida a hacia el lado derecho, peroooo, si alineo el motor respecto a la entrada queda muy a la derecha el motor, mas abajo hay unas fotos.
los soprtes del motor solo estan pinchados, igual deje un angulo entre la transfer y la caja de cambios, esta bien?, es posible tener vibraciones?.
Esta bien haber alineados los cardanes de los diferenciales?
Que opinan.
saludos y gracias
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 23:24:38   #2
Diablo
Predeterminado Re: ayuda alineacion motor 1300 y caja en lj 80
Hola:
Por lo que se ve, esa diferencia debiese ser tolerada por las crucetas, no creo que tengas problemas.
Igual seria bueno la opinion de los expertos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:54.
