Antiguo 04-01-2011, 15:09:22   #1
pancho2t
Predeterminado ruido caja de cambio camioneta nissan terrano 4x4
estimados, necesito su ayuda..tengo una nissan terrano diesel 4x4 año 2006 y resulta que empeso con un ruido en la caja que cuando apreto el embregue se le quita. cuando tengo un manejo normal se siente un zumbido y tiritones a bajas revoluciones que entiendo provienen de la caja..un amigo mecanico me dijo por telefono que lo mas probable sea que tengo malos los rodamientos de la caja de cambio (los del eje) los cuales a estar malos estan decentrando los ejes a los cuales soportan y por ende se produce la vibracion que les indique mas adelante. Lamentableme el no ve este tipo de pega y tampoco tiene alguien para recomendar, solo llevarlos al concesionario, lugar el cual creo me pegaran el tremendo GARROTAZO.
alguien ha tenido este problema y lo ha solucionado..
favor dar el dato donde lo hicieron.
slds. a todos y feliz año.
pancho2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2011, 16:07:30   #2
rroa
Predeterminado Re: ruido caja de cambio camioneta nissan terrano 4x4
Pancho
Normalmente cuando hay un zumbido y al apretar el embrague deja de sonar, es el rodamiento de empuje.
Si existe tal vibracion realmente podria ser un rodamiento interior, aunque por el año de la camio es raro, a no ser que en algun momento la caja perdio aceite o le entró agua.
De donde eres, como para poder recomendarte algun taller.
Antiguo 04-01-2011, 16:46:15   #3
TecnoZona
Empezado por rroa Ver Mensaje
Pancho
Corrección:
Si al pisar el pedal de embrague se produce el ruido,eso es rodamiento de embrague o de empuje.
Por el contrario si al pisar el embrague el ruido disminuye o deja de sonar,eso indicaria que tienes
malo el rodamiento del eje de entrada de la caja,por lo que deberas desarmar la caja y revisar el total de sus rodamientos.
Saludos y párala antes de que te salga más salado el chiste.....Suerte.
TecnoZona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2011, 18:08:12   #4
pancho2t
soy de santiago comuna de macul..
lo mas extraño es cuando empiezo a "zorrear" la camioneta este ruido desaparece, solo ocurre cuando tengo un manejo normal a lento (pasando cambios a 2000 rpm y menos).
gracias por sus comentarios y espero algun dato de algun taller honrrado y confiable.
slds.
Antiguo 04-01-2011, 22:26:54   #5
Slashjt
Parte revisando que tenga aceite la caja... y que esté bueno.
Podrías cambiarle el aceite y ver como anda.
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2011, 08:48:10   #6
pancho2t
se lo cambie hace como 4 meses por el aceite que especifica el fabricante w75 90
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:49.
