Antiguo 29-01-2011, 20:11:36   #1
Bartuc
Avatar de Bartuc
Predeterminado Luz de 4wd prendida siempre en TJ
Hola, tengo el siguiente problema con mi TJ, es del 2006 4.0.
Revisando la caja de fusibles que trae bajo el capot me di cuenta que faltaba un fusible de 10A que correspondia al Clutch override, se lo coloque y se me prendio la luz del 4wd permanentemente, le saco el fusible y se apaga....Que problema puede ser? Ese fusible esta relacionado con el boton de o/d que trae? o son cosas apartes?
Busque en foros gringos y les paso algo parecido con el tema de la luz, pero ellos se refieren al clutch override en sus TJ mecanicos que les deja enganchado permanentemente el jeep, por lo que pude entender, no encontre info sobre un automatico....
Es algo importante o solo paja?
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2011, 20:14:22   #2
Predeterminado Re: Luz de 4wd prendida siempre en TJ
Si tu TJ es automatico, el clutch override (encender el motor sin apretar el embrague) no aplica, por ende no debe llevar fusible, pues esa funcion obviamente no existe en el automatico.
Antiguo 29-01-2011, 23:19:11   #3
Bartuc
Avatar de Bartuc
Mas que claro. gracias. Fusible pa fuera.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:21.
