Antiguo 01-02-2011, 23:26:18   #1
baiker
Predeterminado recirculacion de gases 5.8 efi
que pasara si elimino todo el sistema que recircula los gases y solo dejar la egr para conectar al compu, encuentro algo molesto tanto aparataje de cañerias y mangueras dando vueltas por todo el motor
Antiguo 01-02-2011, 23:42:24   #2
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: recirculacion de gases 5.8 efi
Empezado por baiker Ver Mensaje
si se puede... elimina la EGR, el compresor de abajo del AC, y las cañerias...
comote dije en www.fordfuelinjection.com encunetrass informacion.
el mio esta anulado y el ramal para el egr esta cortado.
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2011, 00:21:41   #3
baiker
si alguien puede cambiar el tamaño de la imagen se lo agradeceria para que se noten mas las mangueras y unas cañerias que salen del multiple de escape
la gran duda es si afectara el andar del motor ya sea en alta o en baja
Antiguo 02-02-2011, 00:24:38   #4
Luis Vasquez Fonseca
no, no afecta, todo lo contrario...el tema es la conciencia , con el EGR desconectado, contamina mas...
Antiguo 02-02-2011, 21:36:36   #5
baiker
si cacho que contaminara algo mas, pero es mas que nada para despejar un poco el motor ya que son demasiadas las mangueras que recorren todo el motor.
Antiguo 02-02-2011, 23:47:34   #6
Cristian Moraga
elimina todo. la egr es una correccion fina de emisiones
solamente exigida en california y chile
(desconozco en que otros paises) yo he
echo pruebas con analizador de gases y el cambio es imperceptible
Antiguo 03-02-2011, 21:36:38   #7
baiker
gracias por las respuestas, entonces sacare todo el sistema de recirculacion y lo dejare guardado en caso me molesten en la revision tecnica
Antiguo 03-02-2011, 23:23:21   #8
Christian LdeG
elimina todo en la pag. antes mensionada encuentrras los eliminadores para que la ecu no los extrañe y te gaste como amante
suerte
Antiguo 03-02-2011, 23:33:41   #9
baiker
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
suerte
gracias por la acotacion christian, aun mantienes tu 5.8 efi.
como mantienes tu motor. con todo original o le hiciste algo, como eliminar la egr u otra modificacion
Antiguo 03-02-2011, 23:55:23   #10
Christian LdeG
cuando quieras nos juntamos para que veas las modificaciones
mi fono es 9-1589664 (entel)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:51.
