Antiguo 07-02-2011, 11:01:43   #1
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado AYUDAAA Motor B con problemas..!!!!
Hola amigos, les cuento mi problema... hace como 2 meses mas o menos el motor del tlc comenzó con un tecleteo permanente que de a poco a ido aumentando su intensidad, se le a regulado válvulas varias veces, también se le a cambiado el eje de balacines, los balancines por separado, la presión de aceite en temperatura de operación anda en 20 lbs en carretera y 10 lbs en relanti......
ojala puedan ayudarme...el ruido me tiene enfermo y no puedo salir en él porque no sé si volveré jaja
BulldogCruiser
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 11:05:32   #2
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Predeterminado Re: AYUDAAA Motor B con problemas..!!!!
Si es TOYOTA, volverá si o si. Tengo el mismo motor en mi TLC hace tiempo pide ajuste pero aun le sigo dando y cero falta ojala puedas dar con tu problema tengo algunos manuales que pueden ser de utilidad.
Dame tu correo para ver si te los puedo enviar
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 11:07:16   #3
Bulldog Cruiser
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
ojala...vuelva..sino creo que el ajuste deberá hacerse pronto y completisimo....mi correo es rolex_112@hotmail.com gracias..!!!!!
Antiguo 07-02-2011, 13:23:37   #4
a. molina .s
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
BulldogCruiser
puede ser un injector , si tiene poca presion o un abanico defisiente el chorro de petroleo golpea la precamara probocando un ruido como a golpe de metal!...sino puede ser un pasador de piston ! . prueba desconectando los inyectores uno por uno (con el motor andando ), asi podras determinar si el ruido desaparese al momento de desconectar un inyector , sobre la cabeza del inyector llega la cañeria de petroleo , son tuercas de 17mm , las sueltas y el intector dejara de trabajar , asi podras descartar un pasador de piston o el mismo inyector como falla ., ..sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2011, 19:28:40   #5
Los inyectores de los motores B y 3B no son de abanico, si inyectaran en forma de abanico es porque están en mal estado. El golpeteo está entre inyector (tobera) o precamara.
Antiguo 09-02-2011, 08:15:42   #6
Bulldog Cruiser
hay posibilidad alguna de que pudiese ser el eje de levas???? los metales que este lleva....???
saludos....
Antiguo 09-02-2011, 09:36:04   #7
Puede ser, pero lo veo un poco imposible, los motores de la serie B no tienen metales en el eje de levas sino que unos bujes, dependiendo del año de fabricacion son 3 o 5.
3 : 02.1974 - 08.1984
5 : 08.1984 - 10.1984
Por cierto, tienen taqués pero son mecánicos, aun así pueden dar un golpe.
Antiguo 09-02-2011, 11:44:45   #8
20 PSI a cuantas Rpm . ?
By FSM 36 - 64 PSI @ 2000 - 3000 rpm @normal operative temp.
Antiguo 09-02-2011, 12:30:38   #9
Segun los manuales de taller de la serie B, la presión de aceite en ralenti debe ser de 4,3 psi o mas, y a 3.000 rpm entre 36 a 85 psi, siempre a la temperatura de funcionamiento del motor.
Antiguo 09-02-2011, 14:24:19   #10
Bulldog Cruiser
No tengo tacómetro..pero esas 20 PSI son como a 90 KM/h me imagino serán unas 3000 RPM mas menos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:10.
