Antiguo 02-11-2004, 13:14:35   #1
César Bau
Predeterminado Diferencial Cherokee
Estimados amigos:
Alguien sabe que diferencial trae el Cherokee del año 89
Tiene la siguiente inscripción:
42958 305-8
Debo suponer además que el delantero es igual?
César Bau
Antiguo 02-11-2004, 13:44:34   #2
Si no me fallan las neuronas .. debe ser D35 atrás y D30' adelante .. el trasero el centrado y el delantero al lado del copiloto.
Antiguo 02-11-2004, 14:54:28   #3
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Sip el Dana 35 atras y el Dana 30 delante, aunque algunos por esa fecha q dices tenian el Ford 8.8 atras y creo q tambien los hubo con Dana44
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2004, 15:52:49   #4
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Diferencial Cherokee
Empezado por César Bau
Estimados amigos:
42958 305-8
César Bau
adelante D-30 Lado chofer
atras D-35 centrado
necesitas o buscas estos diferenciales ????
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-11-2004, 17:00:21   #5
jorge avaria
no olvidar que algunos tb. son chrysler 8.25....
Antiguo 02-11-2004, 19:32:44   #6
HAKUNA
Empezado por jorge avaria
pero eso solo del 91 en adelante, no?
Antiguo 02-11-2004, 19:36:24   #7
jorge avaria
mmmm.....no sé....
Antiguo 03-11-2004, 10:41:21   #8
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Estimados amigos:
42958 305-8
César Bau
Hola Cesar,
Estos fueron todos los yugos utilizados en Cherokee.
Front Axles
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints)
Dana 30 low pinion - standard cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear, 5-297x u-joints - used 00-01
Rear Axles
(Note on Dana 35 axles sometimes referred to as Dana 35C - The "C" does not stand for c-clip. It stands for "custom" meaning it came from Dana unfinished.)
(Note on 8.25 axles - none of these axles were used on XJs with ABS brakes. If you have ABS, you have the Dana 35. Without ABS you could have either axle. 8.25 axles are c-clip)
Dana 35 non c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 84-89
Dana 35 c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 90-01
Chrysler 8.25 - 27 spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 91-96
Chrysler 8.25 - 29 spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 97-01
Dana 44 non c-clip - 30 spline, 1.31" diameter shafts, 8.5" ring gear, 2.75" axle tube - used 87-89 on some(not all) XJs equipped with towing package.
Si es del año 1989 lo más probable es que tenga Dana 30 hi pinion delantero y Dana 35 trasero.
Antiguo 04-11-2004, 15:41:54   #9
César Bau
Todo parece indicar que es un Dana 35 atras y un Dana 30 adelante, pero no hay mucha precisión en la información, a nadie le dice nada los códigos que están escritos en el diferencial. ¿Cómo se puede tener mayor certeza?
Si es lo que parece ser, ¿que tan bueno son?, ¿sería conveniente cambiarlos?, ¿se pueden bloquear?, ¿que neumas son recomendables?
César Bau
Diferencial Trasero Cherokee, wrangler. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 13-03-2009 13:12:20
Vendo Diferencial De Cherokee Dana 35 En $ 70.000 JORGE DAZA Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 08-05-2007 22:59:01
consulta diferencial cherokee HiLuX-DR General 4WD 1 30-04-2007 21:07:20
repuestos diferencial cherokee 2000 climbing General 4WD 2 31-08-2006 17:03:37
diferencial trasero cherokee HAKUNA Compran 13 16-01-2006 16:08:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:03.
