Antiguo 02-11-2004, 20:29:00   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado pequeño upgrade
proyectito
el donante
y termino asi
specs
Dynatrac Dana 60 front reverse cut, ARB Locker
Dynatrac Dana 60 35 spline full floating rears, ARB Locker
5:13 Gears
Stock 3.9 motor
Advanced Adapter Atlas II Transfer case
NV 4500 5 Speed Transmission
Goodyear Wrangler MTR 40" tires on Allied Rock-a-Thon Monster Beadlocks
2.5 14" Fox coilover shocks
Eibach Springs
(2) Hawker Engineering 1200 Amp Odyssey
Mastercraft Front & Rear Rubicon Seats & 5 Point Harnesses
Mastercraft limiting straps
Weber Starter
Weber Throughout Bearing
Centerforce Clutch Pressure Plate & Fly Wheel
AGR Hydraulic Power Steering
Premier Power Welder & Alternator
Tuffy Security Lock Boxes
Fuel Safe Fuel Components
Earls Performance Products Brake lines and hoses
Superior Axle Shafts Front & Rear
Hella HID 1000’s (2)
Hella HID Backup Light
CTM Ujoints
land rover can do it too
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2004, 20:33:28   #2
LAB
pero no tiene nada de Land Rover
Antiguo 02-11-2004, 23:07:58   #3
patagon
Avatar de patagon
El motor es Land Rover,probablemente algo del chassis y lo que le da el aire Land Rover es la máscara.
Con esos specs no debe andar nada de mal...Y se ve bien.
Antiguo 03-11-2004, 00:07:20   #4
Daktari
Avatar de Daktari
efectivamente,mira la bajada de multiple,tu tuviste un 3.9,yo me la conosco de memoria,cuando le vole los catalizadores (hice una sola bajada de mayor diametro con un catalizador mas grande)
se me olvidaba........tambien le quedan las ventilas del torpedo jejeje
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 17:27:43
Tengo un pequeño drama PatoRocky Novatos 5 22-09-2006 19:29:54
RAdiador Aire Acondicionado pequeño Larry Compran 3 23-08-2006 03:00:55
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
2RZ ó 2LT, Cual es el mejor upgrade? FOURWHEELROD General 4WD 21 24-11-2004 12:21:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:01.
