Antiguo 03-11-2004, 16:04:59   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Bujias NGK hechas en Brasil, opiniones?
Hace unos 2000 km le instale unas bujias a la Funeraria NGK hechas en Brasil, la verdad, cuando tenia moto, siempre use NGK y nunca me dieron problemas (no se si eran brasileñas o japonesas), la cosa es que en 2000 km he notado que ya no funcionan como antes, se han desgastado bastante.
Un detalle: Estuvo funcionando el carburador con el doble de mezcla necesario, (el tornillo de la mezcla del carburador estaba en 4 vueltas y algo en vez de 2 vueltas y algo que es lo normal) por un buen tiempo,
es esa una razon para que las bujias se desgasten anticipadamente?
O estas bujias son malas? (como escuche en algun comentario por ahi.
Antiguo 03-11-2004, 16:30:12   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Yo tb hice la gracia de poner unas NGK Brasileñas, he andado mas de 2000 km y estaban impekes eso si que noto mas consumo de bencina....
PD : Ahora el Samuka baila Samba como loco !!! :D
El Sandunguero
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2004, 19:13:36   #3
Te puedo contar que por mi trabajo pasan muuchas bujias (tengo taller) y te puedo contar que las ngk brasileras las evito por que en algunos casos, repito algunos casos, he tenido que cambiarlas en poco tiempo por que han fallado y en mi caso no es agradable estar haciendo la pega dos veces solo por que las bujias fallan... no son malas pero a veces ... :wink:
Antiguo 04-11-2004, 00:23:13   #4
Luis Vasquez Fonseca
Concuerdo plenamente con esta opinion, me cambie a nipodenso para algunos casos y autolite, o motorcraft para otros motores no japoneses, las champion de ahora las evito porque estan hechas en cualquier parte ahora
Antiguo 04-11-2004, 01:15:51   #5
Mario Tapia
Concuerdo tambien con lo que se dice, las NGK brasileras no son lo mimo que las japonesas, yo trabajo en esto de los autos, y la verdad es que no uso nunca las NGK, desde hace ya varios años que uso solo la DENSO que es 100% japonesa y que nunca me han dado problema, por algo sera que varios de los autos japoneses vienen con esta bujia como equipamiento original.
Prueba con las DENSO y ve que pasa, en una de esas solucionas tu problema.
Mario Tapia
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2004, 23:08:55   #6
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Exacto, las Champion tambien dan problemas en los motores, tengo V8 ford y con las cachamp... nunca mas :? :wink:
Antiguo 05-11-2004, 08:36:47   #7
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Donde consiguen bujias Autolite o Motorcraft en Santiago ??
Anduve buscando y no encontré....
Mario
Antiguo 05-11-2004, 13:17:07   #8
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por Mario Cerda
Mario
OJO
Que sean las motorcraft americanas...............porque si algunos no sabian algunas motorcraft las fabrica NGK brasil, si señores estube en una charla tecnica de NGK y ahi se hablo que hacian tambien las motorcraft.
SALUDOS.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 01:16:39   #9
Mario Tapia
Mario
Yo he comprado bujias motorcraft (para una aerostar) en IGENAR y en la VIGFOR, son harto caras (porque para el caso de la aerostar son con punta de platino) pero son bien buenas.
Eso
Chao
Mario Tapia.
Antiguo 07-11-2004, 14:04:24   #10
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Ya que el tema son las bujias::
Si mi máquina posee encendido por platinos, ¿¿¿que tipo de bujias debo usar????.
En una ocación compré unas originales NIssan para mi TLC, y un mecánico medijo que no funcionarian bien, poeque esas bujías eran para encendido eléctrónico...
Otra opinión:
En una ocación al tratar de subir una trapada consumi mucho combustible, el motor a alta rpm y me imagino que mucho flujo de aire por el carburador, pro lo tanto, en resuman alta temperatura en la cámara de combuatión........ Luego, cuando el motor se relajó se enfrio y al volver a exigirlo el motor no respondia como entes.... según algunos queme las bujias por tanto combustible consumido en poco tiempo... ¿La alta temperatura afectará a las bujias???? ¿ Si el motor está caliente por plena carga y luego lo relajo se, ¿se podrán quemar las bujías????
Boris_TLC
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:09:01.
