Antiguo 08-03-2011, 16:39:12   #1
chelejavier
Predeterminado Regulador de voltaje hilux 2kd
Hola amigos , tengo un problema con una hilux 2kd 2.5, y es que la luz de la bateria se queda encendida despues del arranque, el sistema de carga esta bien, 14.5volts por tanto deduzco que el regulador de voltaje esta mal, lo cotize en la Toyota y no hay solo el alternador completo y cuesta un ojo de la cara ¿puedo instalar un alterno?´¿o se puede hacer alguna conexion para hacerlo trabajar bien con el regulador que anda? Gracias por su ayuda.
chelejavier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 16:59:17   #2
Predeterminado Re: Regulador de voltaje hilux 2kd
mmm, el regulador de voltaje con el porta escobillas/carbones de las KUN existe como repuesto y está en stock, ademas es Bosch, tambien lo monta el Corolla 04-06 fabricado en Brasil.
Antiguo 09-03-2011, 00:14:27   #3
chelejavier
Gracias por la aportacion amigo, la verdad es que aca no quieren vender la pieza por separado, las razones noce, ¿tu crees que se le pueda hacer algo al regulador que anda actualmente? voy a preguntarle por el del corolla como Tu dices, haber que pasa. Gracias
Antiguo 09-03-2011, 11:09:54   #4
Si vas a un local de alternadores y llevas el regulador te traen uno por muestra y listo.
Antiguo 09-03-2011, 23:57:55   #5
chelejavier
Cool Re: Regulador de voltaje hilux 2kd
La verdad amigo, es que aqui, no existen ese tipo de locales, pero estoy confiado en lo que tu dices ire a toyota y encargare el del corolla a ver si lo traen. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:26.
