Antiguo 04-11-2004, 17:31:38   #1
jmonardez
Predeterminado Temperatura en Vortec
Hola, tengo un Vortec V6 4.3 en una Hilux, a la que se le agrandó el radiador, pero ando con la temperatura en el límite alto.
¿ Debo agrandar mas el radiador ?
¿ Sirve de algo cambiar el termostato por otro de diferente rango ?
jmonardez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2004, 18:43:34   #2
FOURWHEELROD
Hola
Perdon que me cuelgue en tu post, pero podrias darme datos de tu 4.3 en hilux, quiero hacer lo mismo en la mia, estoy juntando los piticlines, pero para alla voy seguro.
a ver si me puedes dar una mano con eso fuera de este post para no entorpecer tu pregunta.
Desde ya muchas gracias
Rod
Antiguo 04-11-2004, 18:52:45   #3
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Re: Temperatura en Vortec
Empezado por jmonardez
Estimado, el sistema de enfriamiento esta compuesto por el radiador, bomba de agua y termostato.
Lo impòrtante es mantener la temperatura en función del flujo y de la capacidad de disipar el calor por el radiador.
Lo mas probable es que el radiador no tiene la capacidad de disipación de calor que requiere el V6. Una opción es colocar el mismo radiador del V6, y adaptar al espacio de la Hilux. (esta es la opción que prefiero). Este radiador debiera disponer de campana para que el aspa del motor tenga mayor eficiencia, y po lo tanto el flujo de aire se incrementa al pasar por el radiador.
Otra es disponer de un termostato con una distinta temperatura. Son embargo, no existe una gran gama de variación. Lo otro es disponer de otra bomba de mayor flujo.
Otra opción es un electroventilador y bulbo de empuje, pero estaría siempre funcionado.
Claramente estas en un tema muy importante de resolver. El motor debe trabajar a su temperatura y excesos de temperatura en condiciones normales de manejo te pueden traer un acelerado desgaste de las partes internas.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2004, 19:50:41   #4
jmonardez
Ningún problema en ayudarte en lo que pueda, pero ¿ Que especificamente es lo que te interesa saber ?
Antiguo 05-11-2004, 16:48:36   #5
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
En mi caso lo que hicimos (dijo la mosca), fue usar las mismas cazoletas del radiador del Rocky y se cambio el panel por uno con mas corridas, así no hubo que adaptar nada y conservé la campana de flujo original. Con lo anterior en ciudad y carretera ningún problema pero en terreno trabado torquiando como loco, se me calentaba un poco, así que posteriormente y en forma adicional, le instale un radiador de aceite, puesto que el motor trae el sistema (conector filtro de aceite) para llegar y poner, y por último también le instale un tremendo electroventilador. Con todo lo anterior la Tº 10/4.
Chalanga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 17:14:39   #6
ChernobylV8
Yo tuve 3,5 años mi Hilux con 4.3 Vortec y nunca tuve problemas de temperatura, incluido Ritoque y Atacama.
La unica ciencia utilizada fue poner un radiador de 2, 5 galones con coolant, 3 corridas en paso tropical y embudo. Lo demas todo stock.
PD: A todo esto, lo tengo aún si te interesa PM:
Antiguo 06-11-2004, 09:42:11   #7
jmonardez
Cristian... si me interesa.
te mando un PM
Antiguo 07-11-2004, 13:22:44   #8
ChernobylV8
:wink:
PASSLOCK VORTEC V6 y V8 - RAUL VEGA General 4WD 34 25-09-2016 00:49:04
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Alternador motor 4.3 Vortec juaco fernandez General 4WD 2 09-06-2005 04:01:14
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:12.
