Antiguo 20-03-2011, 01:01:17   #1
whiskye
Predeterminado problema de ralenti hilux "97"
Hola me presento soy whiskye (buen nombre), bueno espero me ayuden, tengo una camioneta hilux 4x4 "97" parte sin problemas pero despues de andar un buen rato y paro el motor tiende a tiritar, suena los reles y aveces suena la bomba de bencina, no es siempre pero se esta haciendo mas frecuente, sera la presion de bencina?, no se mucho de este motor ya que la compre hace muy poco antes tenia un samuka. Les agradeceria sus opiniones para saber como solucionarlo y que no sea tan grave y caro. Gracias.
whiskye está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 01:24:23   #2
Predeterminado Re: problema de ralenti hilux "97"
8 o 16 válvulas?
Antiguo 08-05-2011, 15:52:47   #3
whiskye
no se en realidad de cuantas valvulas es, en realidad de la mecanica de esta camioneta no se mucho, solo se que s un motor 22Re 2,4 año 97. Por fa necesito ayuda
Antiguo 09-05-2011, 13:23:15   #4
22R-E, no has probado el circuito de la bomba de combustible¿?
Antiguo 09-05-2011, 22:19:10   #5
whiskye
No lo he probado, lo que pude hacer es limpiar algunas pequeñas cosas pero no me an dado resultado, ahora me comentaron que tal vez sea la falta de coolan en el sistema de refrigeracion, y que al calentarce baja el relenti. Ademas ayer me percate que donde esta el bloque que dice EFI tiene mangueritas pequeñas y que hay dos que no tienen conexion de mangueras podra ser eso? aun no lo he mandado al mecanico ya que quiero saber (+ -) lo que es y no esperar que me hagan cambiar todo y sobre todo gastar plata que es lo que escacea.
Antiguo 09-05-2011, 23:55:00   #6
Hay 2 que van sin mangueras.
Antiguo 27-06-2011, 23:36:10   #7
whiskye
ahora que revisaron todo no hay mas problemas de relanty, pero cuando viajo se tiende a chupar pero no se para el motor, podra ser el sistema de ensendido?. ayuda por favor
Antiguo 27-06-2011, 23:47:54   #8
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Empezado por whiskye Ver Mensaje
revisa si esta bien conectado el sensor de detonacion y si esta conectado ve que este en buenestado a lo mejor esta malo
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2011, 23:53:47   #9
whiskye
disculpa la ignorancia pero no se cual es ese sensor, me puedes indicar
Antiguo 28-06-2011, 00:03:40   #10
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
va en el lado derecho si lo miras de frente debajo del multiple esta como bien escodido y va como cargado hacia el lado de la caja en block del motor .
este sensor es como un perno y tiene un enchufe con dos cables si no me equivoco .
hace poco me llego una al taller por el mismo problema tuyo y era el mismo sintoma y se habia desconectado el sensor
espero que te sirva
FONO 7-6951545
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:33.
