Antiguo 05-11-2004, 13:28:02   #1
sr-no-30
Predeterminado caja problemas
hola tengo el siguiente problema mi caja del rocky una (con quinta) tiene problemas para pasar de primera a segunda, es como si no engranara bien ,tb en caso de reducir de tercera a segunda no puedo los dos casos a pocas rpn menos de 1000 .....
ahora para poder pasar de 1 a 2 solo lo hace si llevo el motor a + - 3000 rpm
ni hablar de reducir no puedo en ningun caso.
consulta seran los sincronizadores q estan malos
realmente si fuera haci quedara bueno el cambio
espero us opiniones
Antiguo 05-11-2004, 14:01:16   #2
Buka
Predeterminado Re: caja problemas
Empezado por sr-no-30
espero us opiniones
Tiene toda la pinta de problemas de sincronizador de la caja, pero no se si esos tiene arreglo :(
Antiguo 05-11-2004, 15:15:47   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Compadre, tuve el mismo problema en Mayo de este año y era efectivamente el sincronizador de 2ª, lo cambié y solucionado. Aprovecha, eso si, de revisar el embrague, ya que para cambiar el sincro tienen que bajar la caja, por lo que es recomendable. Yo lo compre en 10/07 y me costó como $18.000.-, hay una empaquetadura que es muy dificil de encontrar, por lo que le puse un a de las que venden por mt², la silicona gris y el aceite de caja (ponle el mejor al que te alcance el presupuesto). Yo gasté en total como $120.000.-
Los repuestos los compró siempre en Araya 10/07 776 F:635 5200, ahi normalmente lo dejas pedido en la mañana y lo tienen en la tarde.
Suerte
Antiguo 05-11-2004, 21:20:38   #4
sr-no-30
gracias amigo otra consulta como andas de telecomando se que le hacen un ingerto tu sabes algo,,,,yo tengo la idea de montar un telecomando de hyunday h100 ( furgon $ 31000)
Antiguo 07-11-2004, 12:40:36   #5
andres_kike_lopez
P'tas ni idea de el famoso telecomando , por que el que tengo anda sin dramas, pero se que los venden en desarmaduría como a $50.000.-
De injertos ni idea pero lo vamos a preguntar y te cuento.
Saludos de otro Rockelio
Problemas con caja vitara zaikko General 4WD 6 15-09-2006 00:00:24
jeepeo con automatico???? help me enga89 General 4WD 14 15-07-2006 23:50:50
motor diesel toyota en cherokee JUP1TER General 4WD 4 03-03-2005 17:04:55
caja clark 280 Mandinga General 4WD 1 04-11-2004 23:21:07
Problemas de presion caja hidraulica Tapage General 4WD 6 26-01-2004 11:38:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:40.
