Antiguo 05-11-2004, 21:32:22   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Consulta sobre "SHIFT LIGHT"
Hola, estoy pensado en ponerle un SHIFT LIGHT a mi Samurai-Rugby, mi idea es solo poner la luz, y NO el tacómetro completo, ya que el de mi tablero original del Samurai quedará funcionando.
Estoy pensando en algo asi
http://store.summitracing.com/defaul...light&x=13&y=7
Que será necesario para que esa lucesita prenda ????, a parte de darle firme con la pata ??????
Será necesario algo asi ???
RPM Activated Module
Trigger your shift light the right way--use an RPM activated module. It allows the rpm "pills" to be used for triggering your shift light. It works with any 4, 6, or 8-cylinder standard electronic ignition.
Que me dicen, o tengo otra solucion, a mi Samurai le estoy instalando un motor de Rugby 2.0.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 06-11-2004, 00:31:25   #2
V A M P I R O
PROFORM SHIFT LIGHT!!! 3 cables, uno pa la bobina, positivo, negativo.. atras trae un regulador de rpm y se acavo la wea..., aun que las ganas no la para una lucecita...
la luz es bastante potente, tan asi que de noche ilumina todo el interior del jeep.. en pikes nocturnos es A TODA RAJA. poni la musica a toa corneta y esperai a que la luz prenda para mirar el tacometro y pasar el cambio, mira, esta es la mia.
Yo lo combinaria con Rpm Module, claro esta que luz y despues limitador.
por si las ganas son muchas, cosa que me suele pasar
Antiguo 06-11-2004, 00:42:17   #3
Bombero 4x4
Que marca es tu SHIFT LIGHT ???
Con el que puse la foto arriba se podrá hacer lo mismo, pq la verdad ese lo veo muy grande para el interior del sami, preferiria ese tipo lapiz.
Lo malo es que se le vé un enchufe como para un Autometer.
Venderan algo parecido aqui en Chilito que se pueda conectar tal como lo hizo Vampiro ??
Espero respuestas.
Atte.
Sebastián.
Pd. Este es mi post nº 1000 8)
Antiguo 06-11-2004, 09:37:56   #4
V A M P I R O
es una proform, yo me la traje de summit, sale como 49 dolares si es ke no me ekivoco, es lo mas eficiente por tan poca plata, ese enchufe asi por chamullar nomas va al rpm module o a un tacometro
Antiguo 06-11-2004, 15:21:33   #5
Kruger
Avatar de Kruger
yo tambien tengo la proform la compre en ebay, es ATR, regulable entre 3 y 12 mill RPM, y no necesita nada mas es llegar y poner
Antiguo 07-11-2004, 13:03:52   #6
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Esto fue visto en el Foro de Aventura4x4
Posted by TACOMETRO on November 3, 2004, 7:30 am
164.77.78.66
POR CAMBIO DE GIRO REMATO TACOMETROS LYF METER, IMPORTADOS, 12,5 CMS DIAMETRO, TOTALMENTE ACERO CROMADO, SHIF LIGHT (BAZUKA) PROGRAMABLE HASTA 11.000 RPM, EXCELENTE CALIDA Y FACIL INSTALACION, 7 COLORES LUIZ DE FONDO PARA 4-6-8 CILINDROS
POCAS UNIDSADES
CONTACTAR A VENTAVIDEOS@123MAIL.CL
Si es asi hay que aprovechar
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 16:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 15:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 09:30:43
consulta sobre tramite papeles atrasados erick vidal espinoza General 4WD 3 02-08-2006 03:34:58
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:46:43.
