Antiguo 29-03-2011, 11:29:32   #1
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Jeep J10/J20
Encontré un jeep y no tengo claro si es un J10 ó un J20, si a alguien le interesa le puedo dar el dato, esta esperando que alguien lo rescate. Parece entero, pero parece estar parado hace mucho tiempo.
Que tal esta base para un proyecto, en una de esas podría comprarlo y guardarlo hasta tener el tiempo y las lukas para restaurarlo.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 11:55:39   #2
SrdjanDV
Predeterminado Re: Jeep J10/J20
Empezado por claudp Ver Mensaje
Fácil, postea un par de fotos del bicho y veremos de que se trata.
De todas formas y como info general, te cuento que la j10 era una camioneta que podía venir con pick up corto o largo, el diferencial trasero era un Dana 44semi flotante (años 70) y posteriormente se cambió a un AMC 20 (años 80), apernadura de rueda 6 pernos. Por otra parte, las versiones de la j20 venían sólo con pick up largo, es una camio bastante más robusta y traía un Dana 60 full floating atrás, apernadura de rueda 8 pernos.
Eso saludos
Antiguo 10-04-2011, 18:02:51   #3
claudp
Avatar de claudp
Antiguo 10-04-2011, 18:05:50   #4
claudp
Avatar de claudp
Última edición por claudp fecha: 19-08-2016 a las 13:35:35
Antiguo 10-04-2011, 18:09:13   #5
SrdjanDV
Viéndola te diria que es una j10
Antiguo 11-04-2011, 10:02:11   #6
claudp
Avatar de claudp
La que faltaba....
Última edición por claudp fecha: 19-08-2016 a las 13:35:12
Antiguo 11-04-2011, 10:48:20   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
El vehiculo puede ser tambien un IKA GLADIATOR, que es de producción argentina, bajo licencia de Kaiser Jeep.
Aqui en Chile habían bastantes.
Sl2
Antiguo 11-04-2011, 11:20:01   #8
claudp
Avatar de claudp
Segun el dueño no es un IKA, es un JEEP, en una foto se alcanza a leer el portalon.
No tiene motor, tiene solo traccion trasera, esta cuadradita, pero con algo de cancer en las latas.
Muchos me pidieron el dato por PM, la vende en $100 lukas, esta en Santiago. El resto por PM.
Última edición por claudp fecha: 11-04-2011 a las 18:30:39
Antiguo 11-04-2011, 12:01:55   #9
saggcl
Avatar de saggcl
No tiene motor, tiene solo traccion delantera, esta cuadradita, pero con algo de cancer en las latas.
Los Ika atras también decían JEEP y es bastante comun que terminaran sin motor o con motor cambiado porque se comian el levas
Tienes que ver que dice la placa, si en ella sale producido en Cordoba Argentina, es IKA(Industria Kaiser Argentina)
Muy bonito modelo para ponerle unos buenos DANA 60, GM 14, un DURAMAX.
Suerte
Antiguo 11-04-2011, 17:30:02   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Aqui puedes encontar mucha informacion
http://jeepgladiator.com.ar/Principal.htm
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:22:21.
