Antiguo 01-04-2011, 02:11:49   #1
Ruleta
Predeterminado Fuga de Agua...No la Pillo.-
Estimados, este problema me tiene complicado, el agua se está consumiendo muy rápido, le hecho agua a la botella hasta la línea max. sup. salgo unos pocos km. y baja mucho. Revise el aceite tanto en la varilla como la tapa y no hay indicios de agua, la tapa del radiador esta según yo y otros que la han visto ok, por el escape sale agua solo al inicio, probé con el motor caliente y un día con temperatura y no mostro fuga por el escape. Ahora resulta que el agua se va estando el vehículo estático (baja el nivel en la botella), en una noche bajo aprox. 8 mm, veo bajo el vehículo y no muestra una gota (aunque el terreno no acompaña mucho). Lo han visto varias personas que entienden de esto y nada. He pensado colocar algo bajo el motor para que acuse donde o si hay y muestra la fuga.
Que puede ser, por donde puede estar el problema, algún producto que acuse la fuga o como la pillo, favor vuestra ayuda ya que entenderán que no es agradable el estar pendiente de esto a cada rato y en cada km. Importante es un samurai II año 98.
Saludos.-
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2011, 09:27:38   #2
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: Fuga de Agua...No la Pillo.-
[QUOTE=Ruleta;990031]Estimados, este problema me tiene complicado, el agua se está consumiendo muy rápido, le hecho agua a la botella hasta la línea max. sup. salgo unos pocos km. y baja mucho. Revise el aceite tanto en la varilla como la tapa y no hay indicios de agua, la tapa del radiador esta según yo y otros que la han visto ok, por el escape sale agua solo al inicio, probé con el motor caliente y un día con temperatura y no mostro fuga por el escape. Ahora resulta que el agua se va estando el vehículo estático (baja el nivel en la botella), en una noche bajo aprox. 8 mm, veo bajo el vehículo y no muestra una gota (aunque el terreno no acompaña mucho). Lo han visto varias personas que entienden de esto y nada. He pensado colocar algo bajo el motor para que acuse donde o si hay y muestra la fuga.
Saludos.-[/QUOT
Hola...puede ser que tu bomba de agua este con problemas y caundo andas te bota el agua y donde cae puede ser una superficie caliente y se evapora antes de que caiga y por eso no muestra fuga em el piso..
Bulldog Cruiser
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2011, 11:55:44   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Cuando esta estático, baja el nivel con el motor frío??
A mi me paso con un motor nissan que tenia mala la empaquetadura de culata y se evaporaba el agua, no goteaba y no salia vapor visible por el escape.....
Antiguo 01-04-2011, 12:00:55   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Sello de agua en la parte trasera del motor 90%, lo malo que para revisar hay que sacar motor prensa embregue y volante jajajaa. Saludos y suerte
Antiguo 01-04-2011, 16:10:37   #5
Ruleta
EStimados,
Bulldog Cruiser: la bomba se reviso y esta ok.
Coipo4x4: Efectivamente el nivel baja con el motor frio. Como puedo estar seguro, o solo hay que cambiarla.
Tortunejo 4x4: Uf, trabajo arduo.
Hay algun producto que se pueda hechar para que acuse la fuga, que otra cosa puedo hacer para estar mas menos seguro.
Saludos.-
Antiguo 01-04-2011, 16:21:44   #6
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Tal vez hacer algo parecido a lo que hacen los que reparan radiadores, meterle presión al sistema de refrigeración con el motor frio para ver si por algun lado cae la lagrima. Lo otro para descartar empaquetadura o culata meter aire a presión al cilidro por una bujia y ver si burbujea agua en la tapa de valvulas, esto hacerlo con el piston en pms y carrera de compresión.
Antiguo 01-04-2011, 16:44:58   #7
Luis Vasquez Fonseca
ano 98......me voy por la empaquetadura de culata, y si alguno de los sellos de agua muestra que esta erosionado, solo queda ademas, sacar el motor y cambiarlos todos....
Antiguo 01-04-2011, 18:14:42   #8
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
......X2 o puedes sacar solo la culata y checkear la empaquetadura, en mi caso era una pequeña fisura (empaquetadura) entre pistones......
Antiguo 02-04-2011, 00:45:54   #9
Ruleta
Estimados, si fuera la empaquetadura de culata, el aceite debería mostrar indicios de agua ? o no es necesario, ya que el aceite esta Ok, no gotea por el escape pero si baja el agua de la botella con motor apagado/frio.
Saludos.-
Antiguo 02-04-2011, 17:25:13   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Ruleta Ver Mensaje
Saludos.-
No es necesario que el aceite tenga agua.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:36.
