Antiguo 14-04-2011, 22:30:47   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Escape humedo con aceite,a que se debe?
Sres que tal.
Quisiera molestarlos con esta duda,para que me entiendan mejor les relato una breve historia del asunto,bueno despues de haber reparado casi por completo un motor diesel y funcionando sin ningun problema (hasta ahora) con casi ya 4000 kms de uso,de un minuto a otro empezo a humear azul cuando estaba frio y en ralenti,cosa que no pasa a alta velocidad,revisamos varias cosas entre ellas turbo y nada,el problema seguia,el motor no ha perdido fuerza para nada,hoy revisando niveles me di cuenta que esta humedo con aceite el escape y deduje que es por eso el humo azul,pero si esta recien reparado,a que puede deberse esto?,quiero ver luego de que se trata para solucionarlo ya que me gusta mantener no reparar,espero me puedan ayudar a resolver esta duda,agradecido desde ya.
Pablo I.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 09:45:21   #2
pablo isla parra
Predeterminado Re: Escape humedo con aceite,a que se debe?
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Sres que tal.
Pablo I.
Alguien me puede ayudar por favor,me tiene bastante preocupado este asunto.Gracias.
Antiguo 15-04-2011, 09:55:16   #3
SamuraDOS
echale una mirada a lo que dicen los gringos:
http://www.google.com/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
Antiguo 15-04-2011, 12:48:13   #4
GAZERO
Podria ser... OJO podría ser.
* Los anillos no se asentaron.
* Anillos de mala calidad.
* Rectificado de cilindros o camisas deficiente o mal bruñidas.
* No hubo rectificado de cilindros.
Toma compresión para salir de dudas.
Antiguo 15-04-2011, 15:13:07   #5
Como está el filtro de aire?
Antiguo 15-04-2011, 20:19:45   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
Si no pierde fuerza ni nada, me voy a que tienes una fuga de aceite por los sellos de las válvulas. Me ha pasado ultimamente con sellos de mala calidad inclusive originales.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 21:05:10   #7
toyot
Sres que tal.
Pablo I.
Han revisado los inyectores de petroleo.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2011, 15:59:40   #8
pablo isla parra
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Haber Sres vamos a tratar de enumerar algunas de tantas cosas que se le hicieron y cambiaron al motor.
Anillos nuevos originales.
Camisas nuevas y orignales instaladas en la rectificadora.
Sellos de valvulas nuevos.
Filtro de aire con aprox 7000 kms.
Puntas de inyectores nuevas e inyectores calibrados con su respectiva revision de bomba,todo OK.
Una consulta donde puedo tomarle la compresion al motor aca en chillan,se agradece el dato.
Saludos y gracias por la ayuda que me estan dando.
Pablo.
Antiguo 16-04-2011, 16:03:14   #9
inoxidable
los anillos se montan o instalan con las juntas separadas en forma de estrella,como el simbolo de mercedes,se puede haber corrido el anillo aceitero.puede ser
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2011, 11:57:38   #10
ed_hunter
Creo que si fuesen los anillos, el vehiculo humearía tanto en altas rpm como en bajas. Me inclino por fuga en el turbo.
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:54:00.
