Antiguo 15-04-2011, 14:36:24   #1
Zorlac
Predeterminado Espejos Electricos Toyota
Estimados:
Tengo una consulta, hice un upgrade a la Hilux (2001), versión dlx, instalando 2 espejos (electricos) de una 4Runner (2000), quedaron impecables tuve que hacer unas perforaciones debido a que no coinciden todos los anclajes, pero impecable, debido a que mi camioneta es versión dlx, trae la botonera de alzavidrios, y cierre centralizado en la puerta del conductor, ademas esta la "tapita" que es donde en las 4runner va el clásico comando electrico para los espejos de las toyota, es aca donde viene mi consulta, que debo hacer para sacarle provecho a eso y conectar los espejos, porque sucede lo siguiente:
al parecer existe el ramal para la versión con espejos de esta camioneta (rzn168L) tanto para el comando y para cada espejo, hay un conector hembra en cada puerta, pero que no coincide con el conector macho de los espejos, si es coincidente la cantidad de pines en cada conector, y el del comando debe ser, es que esta adjunto al comando de los alzavidrios que es un conector macho de menor tamaño.
si fuera "fácil", sería tan así como adaptar las conexiones en cada espejos de acuerdo a un diagrama eléctrico, comprar el comando de toyota conectarlo y "voila" ? o requiere alguna cosa mas? (relay etc..)
Atento a cualquier sugerencia
Saludos!
Antiguo 15-04-2011, 15:14:29   #2
Predeterminado Re: Espejos Electricos Toyota
Los espejos electricos tienen su mazo de cables integrado al cableado de la puerta, ademas hay que traspasar todo de la 4Runner a la Hilux.
Antiguo 15-04-2011, 22:37:51   #3
FOURWHEELROD
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Estimados:
Saludos!
Si está el ramal completo de la hilux.... de poder.... se puede. En mi caso desde el ramal de una 4runner 4ta G se hiso funcionar mis espejos de 4runner 1raG que no coinciden en nada uno con otro. Pero estaba el ramal completo.
Tienes que identificar la señal de cada cable y hacerlos coincidir con el movimiento de cada espejo.
Me hice asesorar por un electrico... Zanku me sacó el pillo en menos de 15min
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:33:48.
