Antiguo 22-04-2011, 16:06:58   #1
michel261072
Predeterminado motor 22Re con 210 mil, que aceite...???
Hola , como dice antes, tego una TOYOTA HILUX 1994 2.4 22RE, desde hace un año aperrada y que anda como camion, ...........tengo que hacerle afinamiento, ya que lo he postergado de puro leso, el tema es que tiene 210 mil kmt....... entonces mio consulta es 10w40 o 20w50 ........... no tengo lams minima idea de que le pusieron la ultima vez ........... pero no tira humo ni nada . estare atento a sus comentarios
hela aqui.............
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 20:22:02   #2
Predeterminado Re: motor 22Re con 210 mil, que aceite...???
Prueba con un 10W/40 si no tienes consumo ni humos sigues con esa viscosidad.
Se ve diferente con llantas de Land Cruiser serie 80.
Antiguo 22-04-2011, 21:49:14   #3
michel261072
gracias, pero yo diria que ha subido el consumo , no en una manera significativa pero si subio, yo espero que despues del afinamiento regrese a su estado "normal" es por esto que consulto por el aceite.......... antes tenia una 2RZ siempre con mobil super S 10w 40 , cero dramas y un exelente consumo.
(el terremoto se la llevo)
si tienes mas datos y me puedes orientar , te lo agradesco desde ya .
Antiguo 22-04-2011, 22:14:35   #4
Tienes que intentar con el 10W/40 porque considero excesivo un 20W/50.
Antiguo 22-04-2011, 23:22:50   #5
Sebaa
Que bonita tu camioneta, se ve super linda y bien cuidada...
Sobre el tema, un aceite 10w40(visc para temperatura chile) esta bien, pero revisa el motor, midele compresion quisas los anillos con el tiempo no esten muy bien.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2011, 00:34:49   #6
luba
10W40 y un MOTORPROTEC de LiquiMoly y te olvidas,lo peor es postergar un
mantenimiento que involucre el aceite de motor,saludos.
Antiguo 23-04-2011, 23:44:09   #7
michel261072
Empezado por luba Ver Mensaje
gracias ........ ya compre el 10w40 el lunes compro el MotorProtec, sera conveniente poner los dos juntos o podre poner el protec el mismo lunes ??.....
agradesco los datos de todos y les cuento el martes como quedo la tarroneta........hasta pronto.
Antiguo 23-04-2011, 23:48:25   #8
Para que un aditivo si compraste un aceite de calidad?
Antiguo 24-04-2011, 00:12:30   #9
michel261072
me imagino que me lo recomendaron por el kilometraje, yo nunca habia tenido un vehiculo con tanto carrete , por eso estoy medio perdido al respecto, compre MOBIL SUPER S, lo he usado siempre , (otras toyota) y cero dramas......... ahora lo del aditivo, porque si , porque no, toy medio complicao, escucho opiniones..............quiza otros tengan la misma duda.
Última edición por michel261072 fecha: 24-04-2011 a las 00:25:29
Antiguo 24-04-2011, 04:18:24   #10
Depende del uso que haya tenido, si ah sido uso suave, 210 mil km para ese motor es poco!, y aun esta en su plenitud.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:32.
