Antiguo 16-05-2011, 00:13:18   #1
Bronco302
Predeterminado Barra de dirección topa en samurai 2
Hola, les cuento que me encontré con el siguiente problema en mi samurai 2, la dirección es excesivamente dura y encontramos que la barra de dirección pasa entre las barras tensoras y la cabeza de chancho del diferencial delantero, no conozco otros samurai 2 así que no sé como puedo corregir este problema. gracias ...
Antiguo 16-05-2011, 13:23:39   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Barra de dirección topa en samurai 2
Veo que modificaron los anclajes de las barras tensoras en el chasis:
¿Cambiaron algo en los anclajes al yugo?
¿Han comparado con un Samurai II estándar?
Si no quieres cambiar la configuración de suspensión tienes dos opciones:
Pasar la barra por arriba del diferencial (modificando brazos de dirección)
Cambiar los puños del Samurai II por los del I de ese modo quedarías con la barra por delante del eje (queda más expuesta, pero si sólo lo vas a usar en dunas no creo que sea tan grave).
Antiguo 16-05-2011, 13:29:18   #3
Roberto Román
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Mirando con más detención las fotos me parece que la solución de la barra atrás y por arriba no es viable...
Antiguo 16-05-2011, 16:31:01   #4
Bronco302
Gracias por responder, el samurai lo compré en Stgo y me llegó recién ayer, lo compre así, se que reforzaron el diferencial interna y externamente, esta con coronas 4,88 pero no sé si modificaron los anclajes, tengo otra barra de dirección modificada que pasa por arriba al igual que tú veo poco probable por el espacio, creo que la solución más católica es cambiar los puños .. la gran duda es si es llegar y cambiar considerando que es un dif de samu 2 y el otro de un 410 ... si es así compro puños de SJ 410!!!
Marcelo
Antiguo 16-05-2011, 16:36:22   #5
Roberto Román
Marcelo
Hasta donde yo sé los puños son intercambiables (creo que hasta con los del LJ80). ¿Puedes conseguirte unos prestados para comprobar?
Antiguo 17-05-2011, 14:26:08   #6
Kengo
Avatar de Kengo
Yo tengo un Samu 2 estandar y la barra de direccion pasa por delante del tren delantero quedando bastante libre.
Kengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 15:20:12   #7
Roberto Román
Empezado por Kengo Ver Mensaje
Si hablas de la barra que va desde la caja de dirección al muñón derecho es así en todos los Samurai, ahora en el 2 la barra que va de rueda a rueda va por atrás del yugo, esta última es la que da problemas en este caso.
Antiguo 17-05-2011, 17:53:51   #8
Bronco302
Justamente lo que necesito es que la barra de dirección rueda-rueda quede adelante y no atrás ... Gracias
Marcelo
Antiguo 19-05-2011, 04:52:00   #9
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Marcelo
Hola compadre. Tienes que cambiar de lado todo lo que es masa (toda la parte que dobla en el yugo), osea, sacas los pivotes, sueltas las homocineticas, sacas los caliper y cambias el derecho x el izq y el izq x el der, de esta forma la barra q va de rueda a rueda te queda x delante, haces un hi steer, y listo.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:54.
