Antiguo 21-05-2011, 22:49:10   #1
Jose Luis
Predeterminado Control crucero / embrague se regula?
Amigos una consulta: despues de mil problemas, tengo el embrague del jeep ok (nissan pathfinder). Sin embargo, dejo de funcionar el control crucero, o sea, se prende pero no conecta. Entonces, la duda es la siguiente: dado que al pisar el embrague se desconecta el control crucero, pienso que quizas tengo que regular algo pues regule el pedal del embrague. Alguien sabe de este tema? No sera que el control crucero esta “entendiendo“ que el embrague esta conectado?
Muchas gracias de antemano por sus respuestas.
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 02:42:32   #2
Predeterminado Re: Control crucero / embrague se regula?
En esos sistemas tienen un interruptor en la pedalera del embrague.
Antiguo 22-05-2011, 11:48:27   #3
Jose Luis
Solucionado!!! Despues de revisar por enesima vez, el problema era una pieza plastica que va en el pedal y que es la que oprime el switch de la velocidad crucero. Estaba mal puesta por lo que el switch leia que el pedal estaba apretado...
Gracias totales!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:24.
