Antiguo 07-06-2011, 19:33:28   #1
vivoki
Predeterminado Duda Land Cruiser BJ40 1980
Hola, creo que lo primero que debo hacer es felicitar a este grupo de amigos 4x4 que han hecho posible que personas como yo (inexpertos) puedan incorporarse a este mundo que parece una especie de droga muy adictiva pero sana.
Ahora, tengo varias dudas con respecto a mi TLC.
1.- No puedo encontrar donde se encuentra el bulbo de aceite.
2.- Tengo un serio problema con los frenos... lo lleve a central frenos y me dicen que tengo malo el depresor... tendrá arreglo? No saben como regular el freno de mano ya que tiene agarre la palanca pero no frena.
3.- Al pasar el cambio de primera a segunda suena y pasa cuando quiere, cuando trato de pasar de tercera a segunda es IMPOSIBLE, por lo que para enganchar, debo pasar a primera y luego a veces me entra la segunda.
4.- Tengo dirección hidráulica pero a veces, sobre todo parado, se pone muy dura y cuesta doblar, mas cuando estoy trepando y tengo la rueda soportando el peso, siente como si girara el manubrio en el aire un rato.
Desde ya, muchas gracias por su tiempo y disposición.
vivoki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2011, 20:31:17   #2
Predeterminado Re: Duda Land Cruiser BJ40 1980
El bulbo de presión de aceite está al lado derecho del bloque motor, casi al costado donde va montado el filtro de aceite.
Antiguo 07-06-2011, 20:56:07   #3
vivoki
Muchas gracias, ya lo ví y reemplace sin problemas.
Si no fuera mucha molestia, sabes algo de los otros problemas? Saludos y te pasaste!
Antiguo 07-06-2011, 22:12:04   #4
baiker
Empezado por vivoki Ver Mensaje
de seguro tienes problemas con el sincronizador y no te deja pasar el cambio, si te interesa tengo una caja diesel casi completa solo le sacamos el eje que va hacia la transfer.
Antiguo 09-06-2011, 10:58:35   #5
osvaldorozas
Estimado envieme su correo y le hago llegar los manuales de taller completos del toyota que usted posee. Saludos
Osvaldo Rozas
orozas@hefestos.cl
www.hefestos.cl
osvaldorozas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 12:28:25   #6
vivoki
Empezado por osvaldorozas Ver Mensaje
Osvaldo Rozas
orozas@hefestos.cl
www.hefestos.cl
Gracias Osvaldo
Te pasaste.
Antiguo 14-06-2011, 12:46:14   #7
2. Los brake booster tienen arreglo, pero solo por alguien que sepa como hacerlo, para tu modelo ( no sś si lo tendrás disponible allá ) venden un rebuild kit que incluye diafragma y un par de sellos .. esoto siempre funciona si el pistón no está picado. Cotízalo .. y cotiza un brake booster nuevo ( vale la pena )
2.2 desarma bandas y revisa como está su estado, ajustas y luego ajustas tensor del cable y luego ajustas el tensor final en la palanca en la cabina.
3. Baja la caja y cambia sincronisadores .
4. Lo primero que haría es cambiar fluido probablemente tiene más años de los que debe allí .. si eso no resulta en una mejoría desarmo plunger y cambio de resorte .. si eso no ayuda no creo mucho en hacer un rebuild de la caja sobre todo cuando una nueva la consigues por 200 bucks ..
Antiguo 14-06-2011, 12:49:35   #8
vivoki
muchas gracias amigo.
revisare y te cuento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:58.
