Antiguo 08-06-2011, 13:24:38   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Fabricar radiador en chile o importar?
Srs.
Alguien ha mandado a hacer algun radiador a medida aca en chile?, los hacen full aluminio o de frenton es mejor importar uno?.
En ebay tengo uno visto con full aluminio con oil cooler de 19" H x 22" W dos corridas en aprox 270 dolares con shipping. Saldra mas barato mandar a hacer aca uno similar?.
Antiguo 08-06-2011, 13:55:19   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: Fabricar radiador en chile o importar?
Srs.
IMPORTAR 1000 veces
Yo mandé a hacer uno hace años (para la ram 1500) de 3 corridas y bastante grande y me costo más caro que uno de aluminio que me traje para la K10 con las mismas caracteristicas con oil cooler incluido, y pones uno al lado del otro y el de cobre hechizo parece de camioneta de feria. Lo hice en radiadores gallardo en calle copiapó.
No uses el oil cooler para enfriar la caja.. pon radiador externo.
Antiguo 08-06-2011, 14:15:16   #3
Hernan Iriarte
IMPORTAR 1000 veces
Gracias por la respuesta, voy a importar mejor, con respecto al oil cooler lo voy a usar para el enfriador de aceite que trae el motor, estan todas las cañerias y accesorios.
Antiguo 08-06-2011, 19:13:43   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola compadrito, tantas lunas...!!! Yo mande a hacer uno una vez en Radiadores Gallardo, para la Tacoma, con oil cooler.... hace como 4 años creo que salio algo así de 180 lukas (creo, si no me falla la memoria) y nada que decir, era de cobre. Primero el cobre tiene una mejor conductividad térmica, además al ser de cobre en caso de algo, se puede reparar con un soplete y en la ruta (nunca se sabe).
Espero sirva el aporte.
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 22:57:39   #5
Compra el mas grande que caiga. Y mas que la cantidad de corridas, preocúpate del espesor del panal, (que es distinto a hablar del espesor del bote).
Ya que los radiadores de AL normalmente son de 2 corridas, a lo mas 3. Pero cambia el tamaño de cada corrida.
Como ejemplo un panal gigante de 3", usa 2 corridas de 1.5" c/u.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:31:39.
