Antiguo 15-11-2004, 10:32:28   #1
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Levante de Terrano, 3"
Hola, ayer acabamos de montar un kit de levante para la Terrano/Pathfinder de mi colega Ismael, y q gracias al excelenta aporte del amigo JP nos tragimos de USA :D
Ahora se nos plantea un problema, y es q el kit trae una pieza q no sabemos donde va colocada ni para q sirve . Su nombre (segun pone en el kit) es "idler arm brace" y traducido parece q quiere decir algo como "apoyo del brazo de la rueda loca"
Ahí van unas fotos de la pieza:
Alguien sabe donde va instalada y para q sirve???
Gracias desde ya por vuestra ayuda
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2004, 11:05:48   #2
Esa pieza es un refuerzo de la caja de direccion auxiliar, va instalada al lado derecho de la barra de direccion al chassis . Es una parte debil de Nissan al levantarlas y usar neumaticos de sobremedida, la direccion es débil, por lo que este refuerzo mejora el tema.
Antiguo 15-11-2004, 11:42:55   #3
Eduardo sur
Muchas gracias JP :wink: , andábamos ya medio locos con la dichosa pieza :?
Otra cosa, imagino q tuvistes q alinear la direccion para corregir angulos despues del levante, varían mucho??
Saluditos :wink:
Antiguo 15-11-2004, 12:46:08   #4
Empezado por Eduardo sur
Saluditos :wink:
Si es requerimiento alinear , muchas veces hay que usar "shims" (suples para que alineee a especificacion de fabrica).- Eso claro, despues de que gires las barras de torsion para lograr el levante delantero adecuado. Ademas trata de dejar una pulgada (o unos 20 mm) de espacio entre el tope y el brazo de la suspension , para tener carrera de caida la rueda.-
Antiguo 15-11-2004, 17:43:17   #5
Eduardo sur
El caso es q de momento se ve necesario la alineacion, aquí unas fotos de como quedó ya terminada, el domingo saldremos a probarla con profundidad, ahora sólo se ha podido ver esto:
El domingo veremos algo más 8)
Saluditos :wink:
Antiguo 15-11-2004, 21:44:10   #6
Que buena quedó !!! Ahora unos 32" para adentro (pero necesitará un body lift de 3") ....
Antiguo 16-11-2004, 13:27:42   #7
Empezado por JPVM
veneno veneno ..
Antiguo 17-11-2004, 13:38:51   #8
Eduardo sur
Empezado por Tapage
Empezado por JPVM
veneno veneno ..
Mmmmmmmmm , no se descarta, ahora mismo la calentura es total
Saluditos :wink:
Antiguo 17-11-2004, 16:00:35   #9
Empezado por Tapage
Empezado por JPVM
veneno veneno ..
Saluditos :wink:
Asi es que hay que aprobechar la calentura .. cuando esta en todo su esplendor y no importan los precios .. ni las complicaciones posteriores .. jajajajajajaa
Antiguo 19-11-2004, 17:32:29   #10
Eduardo sur
Otra duda:
El kit no traía alargador de la barra Panhar y una rueda queda casi 1cm mas hacia fuera q la otra :? , hasta q punto afectará a las crucetas esa desalineacion del cardan???, y al recorrido, le afectará mucho??
Saluditos :wink:
Levante Nissan Terrano IFS Coipo4x4 General 4WD 0 02-02-2006 17:21:03
Kit de Levante Nissan Terrano II MONSTERRANO Compran 7 30-08-2005 01:43:10
::KIT LEVANTE RANCHO 3" + RANCHOS NUEVOS:: PARA TOYOTA Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 22-07-2005 18:15:45
Terrano, levante 3" Eduardo sur General 4WD 0 14-11-2004 21:43:44
Terrano, levante 3" Eduardo sur General 4WD 0 14-11-2004 21:34:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:33:45.
