Antiguo 17-11-2004, 15:23:14   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado Motor V8 302.FORD !
:D twisteros...
la pregunta es sencilla,
Me ofrecen un motor Ford V8 302 inyeccion ,
con ramal completo en $250 000.-Venia en un Taurus, no se el año, se puede saber.-
cuanto rinde el motorcito este....HP, torque....
COMO ESTA EL PRECIO :?: ....o esta carito....?
gracias :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2004, 15:26:55   #2
MFP
Avatar de MFP
5 km por litro de seguro depende tambien de donde lo vay a usar ?
Antiguo 17-11-2004, 15:39:27   #3
DTR
Avatar de DTR
"ARREAMELO ¡¡¡¡¡¡¡ 4x4"]5 km por litro de seguro depende tambien de donde lo vay a usar ?
lo tipico por aca.....barro grietas trial, uso de calle no intenso....
BOLSILLO CUIDADO....CONSUMO DE CAMELLO... 8)
ademas venia de un caja automatica,
EXISTE UNA COMPLICACION DEMASIADO GRANDE EN ADAPTAR
UNA CAJA MECANICA A ESE MOTOR??
Antiguo 18-11-2004, 12:38:12   #4
No la verdad es que ens un buen motor .. de que anio es .. ? improtante para los temas electronicos ..
Imaginate que los broncos traian ese motor .. para que te hagas una idea de lo que peudes hacer con el ..
Antiguo 18-11-2004, 13:28:03   #5
DTR
Avatar de DTR
Empezado por Tapage
GRACIAS...ES QUE A VECES PIENSO EN ALGO ASI...
Código:
My engine is a 302 that was first used in a 1970 Mustang. With a stock cam and 500 cfm four venturi carburetor, I estimate a bit over 200 HP at around 4,200 RPM and about 300 lb-ft or torque around 2400 RPM. The peaks occur in the same RPM range as the LR four cylinder enginE
SOBRE MI PLATAFORMA.....
MAS ALGUNAS COSILLAS POR MEJORAR...
RESISTIRA EL CHASIS??
Antiguo 19-11-2004, 09:02:10   #6
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Motor V8 302.FORD !
Empezado por DTR
:D twisteros...
gracias :wink:
Hola si el motor esta en buen estado, esta MUY barato, es primera ves que escucho que un 302 venia en un Taurus
Otra cosa la foto que pusiste corresponde a un small-block chevrolet con una Ranger Torque Splitter overdrive, seguida de una caja de cambios NP-435
Antiguo 19-11-2004, 09:49:55   #7
DTR
Avatar de DTR
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por DTR
:D twisteros...
gracias :wink:
:D :D SE LE AGRADECE.....
El motor estaba en una carroza funeraria, mañana lo voi a ver.....
La carroza era Taurrus o Mercury Sable, no recuerdo bien,pero de caja automatica,la que ya no esta.....
Aun sin caja , esta en su precio??
cuan complicado es adaptarla a caja mecanica y en este caso que caja seria recomendable,digo para ver la factibilidad del proyecto....
la caja NP 435 donde la encuentro...
la caja llamaba T-18 (es la caja no la tranfer de wisllys , en que vehiculos esta??)
gracias de nuevo 8)
Antiguo 19-11-2004, 10:56:19   #8
Empezado por DTR
Empezado por DTR
:D twisteros...
gracias :wink:
gracias de nuevo 8)
DTR, la T-18 venia en algunos modelos jeep con v8 de los años 70, y en algunos Ford de esos tiempos, de la serie F, algunos 4x2, y otros 4x4, ocopando la misma caja, y lograban el 4x4 sencillamente poniendole una transfer divorciada, unida con un cardan.
Insisto, ese motor aun sin caja, si esta en buen estado, esta muy barato (cotiza cuanto sale todo el kit de inyeccion solamente), y si necesitas los elementos de traccion para dejar operativo ese motor, mandame un PM ya que tengo todo lo que necesitas, incluida la caja T-18
Antiguo 19-11-2004, 15:35:25   #9
Mi concepto . es que esa caja la T-18 es una caja muy bruta ( es dura de cambios, y estos muy espaciados ) para hacer barro o arena, en cambio para rocas es de las mejores ..
Seria excelente ( hay que ver disponibilidad ) para una caja como una T-5 por ejemplo que es una caja rapida, buena y con 5ta.
Antiguo 19-11-2004, 15:36:27   #10
Empezado por DTR
Empezado por DTR
:D twisteros...
gracias :wink:
gracias de nuevo 8)
Comparto en todo lo dicho... solo un "detallito" la caja detras del Chevy SB y la ranger es una SM465 no una NP :wink:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:14.
